Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Tappar larmdosan programeringen utan batteri? OG9-5
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Min sista larmdosa har varit försvunnen en längre tid, så jag har inte kunnat programera in de nya nycklarna med inbyggd larmdosa. Nu har jag dock äntligen hittat den, och skaffat nytt batteri då det gamla var urplockat.
    nu händer det dock ingenting, bilen reagerar inte på dosan och det finns ju ingen diod som visar att den sänder signal. Så min fråga är, tappar dosan programmeringen efter ett tag utan batteri?
    Om ja, går detta att återställa på något sätt? Vill verkligen undvika att åka på att köpa ny twice
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Re: Tappar larmdosan programeringen utan batteri? (9-5 99)
    Hej !
    Nä, det skall inte tappa förståndet. Iofs har jag inte provat exakt enligt ditt scenario.
    Däremot behöver man trycka ett antal ggr (ca:5 ggr) på nå'n knapp på fjärren för att synka den rullande koden.
    En variant är att med tändningen PÅ trycka på bagage knappen ett antal ggr o se om det poppar upp nå't i SID.
    Så länge som du kan STARTA bilen är det ingen risk för att TWICE byte är ett obligatorium.
    Alafors, GBG
    Jag tycker att jag har tryckt 100ggr, men inget resultat. Skall testa igen, och även testa bagagetrixet.
    Bilen går att starta, har funkat fint utan dosa i ett halvår eller så. Hur går jag tillväga för att gifta in de nya nycklarna utan att ha tillgång till min befintliga dosa? Min kontakt på saab sa att det inte gick när jag var där och försökte få nycklarna programerade.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-01 klockan 22:01. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Hej !
    Men vänta lite nu...
    Det gäller 9-5 M/99?
    UNDER FÖRUTSÄTTNING att du har en nyckel som gör att motorn kan starta, nu menar jag en nyckel med transponder och att immo är aktiv i ECM.
    Japp, då kan ju lära in nya nycklar.
    Alafors, GBG
    Ja precis M/99, jag har en nyckel så bilen startar. Har märkt att den inte startar med de nya nycklarna. Hur det går till förstår jag dock inte då det inte sitter något batteri i nyckeln väl?
    Ok, jag får fråga tech2 killen om han kan lösa det då, han nämnde sist att han var tvungen att trycka 9 ggr på någon av knapparna så "fasten seat belts" skulle blinka för att det skulle fungera.
    Nu verkar det dock som att larmdosan hoppat igång, fungerade ett par knapptryck men la sedan av, när jag satt i bilen och den var låst. suck. Efter ytterligare massor av tryck så hoppade den dock igång igen så jag kom ut utan att väcka grannarna.
    Hej !
    Om inte annat så kan jag fixa det...
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Lite info om detta: http://www.saabnet.com/tsn/faq/keyfaq.pdf
    keyfaq.pdf
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-01 klockan 22:00. Anledning: Död länk ersatt med pdf som det länkades till
    Och det är inte så att låscylindern inte hoppar upp när du drar ut nyckeln?
    Alafors, GBG
    Tack ska ni ha. Ja doktorn, jag kanske slår en signal till den mystiska mannen med det röda skägget (länge sedan jag såg honom här?) för vidarekoppling när jag är i faggorna.
    Gazer, hrm.. jo det är vanligt förekommande, även om det blivit bättre nu det senaste när det är slut på hemmaarbeten som innefattar betong. Inte alls omöjligt att det är precis vad som hänt när dosan inte fungerat.
    En behändig finess som dammande arbetskläder för med sig förutom att låscylindern inte kommer upp, är att nyckeln går att ta ut i valfritt läge, hände även på min 9000 när vi murade källaren. Jag lyckades en gång i vintras gå in för att hämta något, la från mig nycklarna, körde iväg till ett möte. Märkte givetvis när jag skulle stänga av bilen att jag inte hade några nycklar. Men hade tidigare testat att starta med skruvmejsel med gott resultat när cylindern inte åkt upp, så jag stängde av med mejseln. Givetvis startade inte bilen med mejsel när jag skulle hem, fick förklarat varför nu när jag läste LMs länk. Så det blev bussen hem och tillbaka. Nämnde jag att det var kallt? brr....
    okt 2004
    Värnamo
    vad har du satt i för batterier i larmdosan?
    jag köpte billiga batterier på netonet till mina larmdosor till min ng900 och de fick ju helflipp, ibland funkar dem inte alls, ibland tändes alla lamporna på dosan osv.
    Köpte mig istälelt då "dyra" märkesbatterier (Varta) och då funkade dosorna som normalt igen.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Alafors, GBG
    Köpte hos den lokala kamerabutiken. Nog är batterierna där dyra alltid, vet inte om dom är bra dock
  1. Byta batteri i Stereon som tappar minnet 9-5 03
    Av toorp i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2018-02-07, 18:36
  2. 9-3 -01 - öppna huv på bil utan batteri ?
    Av C.Osbakk i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2015-02-11, 03:42
  3. [LÖST] Kan jag lämna bilen utan batteri under tiden jag laddar det?
    Av Bongobong i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-02-01, 11:29
