Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9-5 -2006 Stereon nollställs
    apr 2010
    Gagnef
    Sökte runt på forumet men hittade inget som passade riktigt in på det problem vi har. Det är ett rätt irriterande problem.
    rätt var det är i tid och otid så nollställs och stängs stereon av, klockan/datumet nollställs till 12:00 och 1/1/2008.
    När man sedan slår på stereon igen så är den kvar på samma frekvens som man lyssnade på när den nollställdes/stägdes av, men resterande inlagda stationer har försvunnit.
    Har kollat alla säkringar och dessa är det inget fel på.
    Har dock en lampa på instrumentpanelen som är tänd, ser ut som en lampa med en pil i(Xenon nivåreglering?). (har inte instruktionsboken tillgänglig då jag är på jobbet) kan detta ha något med problemet att göra?
    Någon som har haft samma problem eller vet vad det kan vara för fel?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: 9-5 -2006 Stereon nollställs
    Stereon kan behöver en mjukvaruuppdatering. Har för mig de tidiga stereosarna hade lite strul med det som kan uppdateras bort..
    Och xenonljuset har antagligen en trasig nivågivare (är mycket vanligt).
    Har troligen ingenting med varandra att göra i alla fall.
    apr 2010
    Gagnef
    Tackar för svaret, då ska vi kolla på det.
    Steg 4 Frals avatar
    Inte så enkelt att batteriet sjunger på sista versen. Min -06 har behövt ett nytt ett antal månader nu. Har fått ladda det några gånger i vinter.
    Angående nivågivare väntar jag på de också. De är restnoterade sedan 3 månader.
    /Fred
    apr 2010
    Gagnef
    Citat Ursprungligen postat av Fral
    /Fred
    Batteriet har inte blivit bytt, men tror du att det kan vara så simpelt som batteriet... Frugan som har bilen hela tiden. Senaste månaden har bilen rullat runt 150-200 mil. När jag var ner tur och retur till Stockholm ca 50 mil totalt så hade jag inga problem med just detta. Men för frugan som åkte ca 9 mil så hände det vid två tillfällen.
    Det var för inte så länge sedan detta började, stereon lade av först, sen några dagar senare var jag tvungen att ladda batteriet för att ens få igång bilen. Sen efter laddningen har det väl hänt 4-6 gånger till.
    Kan det vara så simpelt som batteriet då?
    Steg 4 Frals avatar
    Saabar får mycket konstiga hyss för sig när batteriet är dåligt. Jag skall byta min om någon vecka så jag struntar i det.
    Byt du. Det är i alla fall dags.
    /fred
    okt 2009
    Hei,
    Dette er nøyaktig det samme som har begynt å skje med min 06 9-5! Saabturboclub svikter aldri :-) Agge: Har du fått fikset det. Var det batteri eller software oppdatering som skulle til?
    Hilsen,
    StenR
    feb 2011
    Leksand
    Har drabbats av samma problem på min Saab 9-5 -06
    Är det batteriet som behöver bytas eller uppgradering av mjukvaran?
    Saab 9-5 2,0t Vector Biopower "Hirsch Performance" (2006)
    http://www.garaget.org/Bersa33
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av bersa
    Är felet mjukvarurelaterat så har ju bilen i så fall alltid haft samma problem.
    Om det är ett fel som plötsligt har uppstått så är det ju troligare i så fall strömmatningsproblem (taskigt batteri eller om det är så att "memory-kabeln" till stereon går över en säkring som är trasig eller liknande)
    okt 2009
    Bytte av batteri hjalp ikke hos meg. Men det skjer bare et par ganger i året, så jeg har ikke orket å bry meg mer om det. Verkstedet kjente ikke til problemet.
    Følger spent med på tråden om det kommer et endelig svar på hva dette er for noe. FYI: 9-5 Vector, Premium 150W, Alt originalt + en Parrot CK3100 bluetooth-enhet. Nytt batteri.
    StenR
    feb 2011
    Leksand
    Citat Ursprungligen postat av StenR
    StenR
    Jag har en 9-5 Vector med Prestige 200W (ES53).
  1. Tid o Datum nollställs och ljus i Sid mm saknas. Hjälp!
    Av magnuslund i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-26, 11:15
  2. 9-5, 2006 - Nya Stereon !
    Av AY i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 134
    Senaste inlägg: 2011-02-06, 18:22
  3. Varför nollställs inte %-enheten i färddator efter service??
    Av joschen i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-01-31, 22:12
