Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 9000 Aero -96 Felkod 0130(Lambda)
    apr 2006
    CE envisas med att lysa för mig.
    Som topic säger så visar den felkod 0130. (Syresensor övergripande)
    Sonden är nybytt men utan resultat.
    Provbytte även styrdonet idag (ihopp om dålig jord ifrån donet. Men även det utan vidare resultat.
    Någon som har några förslag på vad mer man ska börja "rota i"?
    Har läst om lösningar (McGyver?) där man skarvar och extrajordar en kabel från sonden. Funkar detta?
    Tilläggas ska även att jag har en 4-trådig sond.
    Tacksam för svar
    Mvh Anton
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: 9000 Aero -96 Felkod 0130(Lambda)
    Fungerar sonden som den skall om du tittar på den mha Tech2 eller ett obd2-instrument? Dvs fluktuerar den konstant mellan ungefär 0.1 och 0.7?
    /Johan
    apr 2006
    /Johan
    Så djup blev nog inte avläsningen...
    Men jag har bytt sond två gånger. Första gången beggad och nu en ny, men likt förbannat CE
    Så sonden i sig borde vara okej(?)
    Några fler förslag?
    Anton
    mar 2010
    Har du nollställt systemet då?
    Ta bort plus/minus pol i 30 sek sedan starta igen.
    http://www.garaget.org/poont
    apr 2006
    De är nollat med både "norskreset" och med Tech2 ett antal gånger.
    Antin
    maj 2005
    Sundsvall
    Har du mätt kablaget då?? du kanske har nån glapp kontakt eller kontakt fel i nån skarv.
    apr 2006
    Citat Ursprungligen postat av Porki
    Yes, det blir väl nästa steg att syna kablaget riktigt.
  1. T5.5: felkod 6 - varför? (har bytt lambda+kört adaption)
    Av HFR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2010-05-10, 22:17
  2. Check Engine och felkod lambda på 9-3SS
    Av Vfr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-28, 10:29
  3. CE övergripande felkod lambda sond?
    Av 900micke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-13, 13:54
