Ämne: 9-5 aero -00, glapp i dimljus?
    Vänster dimljus har nu under ett tag varit ur funktion bytte lampan för 2v sedan och då fungerade det. Men i helgen så lös det inte så jag knackade till lite på glaset och då hoppade det igång igen. Men så idag så var det helt dött.. Det är andra gången den gör så.. Vad kan det vara??
    //Tobbe
    Edit: Förtydligade trådrubriken så att den uppfyller forumreglernas
    Citat Ursprungligen postat av Forumreglerna
    §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
    . Moderator /LM
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Dimljus!
    Standard Volvo fel.
    Nej, men börja med att skriva vilken bil det gäller. Kan finnas barnsjukdomar etc som många kunniga kan svara på en gång om.
    Men eftersom du kan knacka och den hoppar igång låter det som glapp i någon kabel.
    Har du tittat under och kollat ifall någon kabel är skadad?
    Saablös dåre
    Re: Dimljus!
    åker 9-5 aero -00.. Ja jag har ju inte kollat så noga eftersom jag märkte det idag men det lilla jag såg så såg det helt ok ut.. men som sagt har inte kollat så noga
    okt 2008
    karlskrona
    Re: 9-5 aero -00, glapp i dimljus?
    fel på lampan kanske? hade nämligen ett sånt fel och det var glödlampan som spökade innan den gick sönder helt :P och även en ny lampa kan krångla prova att skifta lampor så vet du ju om det är det eller inte.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    Falköping
    Citat Ursprungligen postat av klimpan
    Hade samma problem med min gamla 9000. Lampan som krånglade, gick sedan sönder.
    Kvinnor med uppdragna kjolar springer fortare än män med nerdragna byxor!
    http://www.garaget.org/?car=44807
  1. Glapp i baslåda/slutsteg 9-3 Aero -02
    Av D-Berg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-07, 20:45
  2. Glapp i styrningen, Saab 9-3 ss aero
    Av magnus271519 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-03-07, 23:14
  3. växellåds glapp og9-3 aero-01
    Av skaree i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-01-14, 01:43
