Efter som bilen är handsfreeförberedd så finns det en kontakt bakom plasten på passagerarsidan under växelspaken, där kopplar man in själva bluetooth-boxen med hjälp av en adapterkabel som finns att köpa på SAAB. Sedan kopplar du bara telefonen till bluetoothen.
Om din bil är handsfreeförberedd så har du den kontakten också, kallas TEL1, vet du inte kan du skruva bort plasten (en skruv) och kolla ifall kontakten sitter den, är intejpad i svart tejp.
Ja, det betyder att så fort det ringer mute'as radion och ringsignalen hörs, du kan då välja att svara på telefonen, fjärrkontrollen eller säga "Svara" om du har aktiverat röststyrningen i handsfreen.
En aktiv hållare är en hållare som ger ström/laddar telefonen när den sitter i hållaren. Jag köpte min på skyddet.nu, finns till din Legend också (
http://skyddet.nu/brodit.php välj bara HTC och Legend.
Ja det ska gå att lyssna på musik från telefonen via bluetooth också, om den stöder A2DP, din telefon finns inte med på deras kompabilietslista (
http://www.parrot.com/uk/support/onl.../compatibility) Så jag vet inte om det fungerar med din då. Jag ser här
http://www.htc.com/se/specification.aspx?p_id=313 att din telefon stöder A2DP så den
borde fungera, men dom har kanske inte testat med den modellen än bara, chansa
Har som sagt inte kopplat in min än men återkommer när jag testat. Ljudet borde komma ur alla högtalare, annars kan det ju kvitta.
