Gäller Saab 9000 94 Mark IV
Var ligger jordpunkt ( G 15 ) för ABS styrdon 9000-94 ? Kan nämna att styrdon sitter bred vid batteri.
Hittade felet att Main Relä kontakt 87A saknade jord , enligt schema även stift (1) och (19)- ABS styrdon- går till samma jordpunkt, dvs hade ca 140 ohm , mätnig gjordes på rätt sätt.
Nu har jag jordat denna stift i relä provisoriskt och ABS fungerar klockrent. !!
Felet har varit periodiskt i ca 2 år. Har inte velat att byta hjulsensorer ty dom hade rätt värde ca 1000 ohm trots att felet kunde tolkas att de ligger just där iom att lampa tändes vid drift.
eller sparas/öppnas i *.pdf för att skrivas ut.
http://home.borenet.com/wiking/Saab/ABS_jord_start.pdf
Från början ABS fungerade så här:
1. antilock lampa tändes och släktes ( start ögonblick) ok!
2. felet kom att lampa tändes vig drift ibland och släktes eller inte( vid grop skakning eller inte)
3. Oftast räckte att stanna motor och starta igen så blev de bra igen tills nästa gång !!?
4. Sista månad lampa LYSTE GANSKA SVAGT vid start och även vid drift- (ABS funktion ur drift- testat )
5. Nu orkade jag inte längre att acceptera detta fel och skaffade el schema( våran forum) samt gjorde mätningar.
6. Bra att säga sensorernas kablar har jag vridit i alla läge på gränsen att bryta dom och ingen fel visades vid mätning.
7. alla kontakter till ABS styrdon och ABS enhet har jag lossat och dom var som nya och även sprayat CRC el rengöring.
Med vänlig hälsning
George
