Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: koppling problem saab 9000 (Löst)
    sep 2009
    Gotland
    Tjena
    Har en saab 9000 2.3t 96a.
    Problemet uppstår när man har kört en bit så motorn har blivit varm, Då börjar kopplingen väldigt trögt och går upp sakta men när bilen har stått ett tag så är koppling som den ska vara...
    Någon som har en några förslag på vad det kan vara för fel
    Mvh anders
    apr 2005
    Re: koppling problem saab 9000
    Tjo
    Hade samma problem med min, efter att ha luftat den så o vart de bättre.
    Lr så kan du ta o byta slangen mellan huvutcylindern och röret som kommer från v-lådan, de brukar vara så att orginal slangen brukar luckras upp, o då kommer ligger de små gummi bitar i slangen, o de brukar också blir problem med kopplingen.
    Så testa först o lufta den riktigt noga,
    /Sebbe
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    Hur ser kopplingsslangen ut? Är den flätad/diagonalrutig är det dem gamla sämre sorten som ofta beter sig som Plutonius säger.
    sep 2009
    Gotland
    får kolla den slangen imorgon.
    Har för mig att det lite jobbigt o lufta kopplingen men det ska man väl kunna klara av ändå:P
    Citat Ursprungligen postat av Andersgotland
    Tjena
    Mvh anders
    Har haft samma problem.
    Problembeskrivning samt lösning på problemet i mitt fall hittar du här: viewtopic.php?f=4&t=260137
    /Andreas
    M135i xDrive
    9000 2,0t A50 -97 - SÅLD
    900i -87 - Saknad
    sep 2009
    Gotland
    Testade o lufta koppling men utan att det blev någon skillnad..
    Så då blir det att riva ner lådan o byta slavcylinder
    sep 2009
    Gotland
    Sådär ja, Nu har jag bytt slavcylindern och koppling funkar prefa men nu går det inte att få 5ans växel.
    Alla andra växlar går hur lätt som helst.
    Jag har "bara" haft loss växellänkaget så det borde väl vara kvar i samma läge som innan. Konpinnen kan ju bara sitta på ett ställe.
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: koppling problem saab 9000 (Löst)
    Ta bort damasken runt spaken ,lägg i 4ans växel så ser du ett hål från spaken som ska passa mot ett annat hål , stoppa i något där.
    På lådan har du en liten plastplugg , ta ur den och se om du får ner en skruvmejsel där annars måste du justera växellänkaget.
    Funkar backspärren?
    Mercedes SL500 R230 -02
    sep 2009
    Gotland
    jo, backspärren funkar.
    Har lyckats att justera länkaget lite, nu går det att få i 5an men man måste vicka lite grann.. Så det är bara att fortsätta till man är nöjd men det känns som man chansar bara.
    Jag lossade på den 13mm skruven och sedan vrider på spaken... antagligen inte så man ska göra... men men
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Men det står ju ovanför hur du ska göra lossa länkaget och stoppa i nått i hålet på växellådan och inne i bilen och sedan drar du åt det igen.
  1. Problem med vibrationer Saab 9000*löst*
    Av Gyllis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2014-01-09, 01:27
  2. ABS saab 9000-94 problem löst! samt fråga! (bilder)
    Av George i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-27, 00:47
  3. ABS-problem Saab 9000 97 [LÖST]
    Av JBjorling i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-11-30, 14:18
