Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hur byta vindrutetorkarspak på og900 -88?
    Norrhult
    Någon person vars föräldrar troligtvis är nära släkt gjorde inbrott i syrrans og900 -88 för ett tag sedan. Bytet blev en ficklampa samt en begagnad wunderbaum.
    Dessvärre så bröt denne person även av vindrutetorkarspaken så jag undrar nu hur man bär sig åt för att byta denna? Hur mycket måste skruvas bort? Något speciellt att tänka på?
    Tack på förhand!
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Västsverige
    Re: Hur byta vindrutetorkarspak på og900 -88?
    Lämna inga lösa föremål i bilen heter det ju - det gäller alltså numera även Wunderbaums? Galet...
    Är ganska lätt detta. Du lossar bara plastkåpan under ratten, med 2x små torx som du ser genom rattekrarna, samt den stora plastskruven som du vrider 90grader, sitter mitt i plastkåpa. När denna är loss, ser du två Torx som pekar rakt ner mot golvet. Lossa dessa, och då kan du dra hela paketet ner, med bägge spakarna. Nu kan du lätt komma åt spaken och byta den mot en beggad eller ny. Sitter nog med två andra torx i själva metallfästet.
    MEDLEM 7032.
    Norrhult
    Lysande!
    Tack för svaret. Syrran och farsan var på skroten och skruvade loss en spak men råkade tydligen bryta sönder hela instrumentpanelen (?) innan de fick loss den. Jag antar att de inte gjorde som man ska.
    Edit: Tog typ 3 minuter att byta. Var exakt som TurboCab beskrev.
    9000 CC 2.3T -91
  1. Byta servoolja i og900
    Av Trekmeister i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-04-14, 22:10
  2. Byta växllådsolja Og900
    Av gbg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-05-23, 00:18
  3. Byta bromsar på en og900, HUR ?!
    Av Brandten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-11-14, 20:19
