Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: 12v vacuumpump till broms
    Jag har ett starkt behov av att få tag på 4 st 12volt vacuumpumpar till att ersätta en mekanisk vacuumpump som pumpar upp vacuum till bromsarna på nyare (dvs början på 80-talet) BM-traktorer.
    Lantmännen säljer en pump men tar 10 +moms för den så de är ju inte intressant.
    Hittat i USA till amerikanarbilar för 2000kr men dom vill inte skicka till Sweden.
    Tydligen så ska de finnas på 9-5 me automat efter lite sökande på forumet.
    Då undrar ja vilka årsmod de gäller och var man får tag på sånt för på bildelsbasen verkar de inte finnas eller så lägger dom inte upp sånt på nätet.............
    Eller nån som vet om nån annan lämplig pump??
    Jag editerar:
    I svedala stavas tydligen vacuum med k och då fanns de ju ett gäng på bildelsbasen.
    Denna pump då, är den konstruerad för kontenuerlig drift eller sitter det givare i den som startar och stannar eller sitter det givare nån annan stans som man också måste ha??
    Men, ändå, om nån har förslag på annan pump emottages det tacksamt
    Tack och bock!
    9-5 2.3 2007
    Re: 12v vacuumpump till broms
    Finns det elektriska vakuum pumpar på 9-5? Till vilken motor är detta? För min B235R med automat har mekaniskt driven vakuumpump.
    Huddinge, Stockholm
    Har inte 9000 AUT nån eldriven vakumpump?
    M.V.H.
    Vakuumpumpen verkar finnas på Olssons i Ellös för knappt halva priset jämfört med hos lantmännen:
    http://www.oeparts.se/Products/Product.asp?ItemId=90840
    Kanske är värt dom pengarna, det blir nog svårt att lösa det billigare.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
    den ser inte särskilt elektrisk ut?
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Å inte så mycket SAAB heller. Men det behöver förvisso inte spela någon roll. Bara det funkar.
    Timrå
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Citat Ursprungligen postat av Lorenz
    ...vacuumpumpar till att ersätta en mekanisk vacuumpump som pumpar upp vacuum till bromsarna på nyare (dvs början på 80-talet) BM-traktorer.
    Antar att Anders Olsson refererar till en mer passande reservdel?
    9000 2.3t A50 -97
    Det är säkert så, jag var inne på snacket om elektrisk SAAB pump & tänkte inte på frågeställningen gällandes BM.
    Den enda vakumpumpen jag kan komma på på rak arm är ju gamla farthållarpumpen. Den lär väl inte räcka till. SAI-pumpen är väl ingen vakumpump heller, den pumpar väl in luft i avgaserna.
    Min 9-5 -99 Automat har en elektrisk vakuumpump. Pumpen sitter precis bakom vänster framlykta och givaren som styr det hela sitter på torpedväggen strax till vänster om bromsservot. På senare årsmodeller sitter den tydligen på kamaxeln på motorns vänstra sida och är således mekanisk.
    Fredrik J
    Ja, jag antog att han ville köpa en elektrisk pump för att den mekaniska var för dyr att ersätta. Men 4000+moms hos OIE för en ny mekanisk pump är överkomligt i min värld.
    I slutändan brukar man oftast spara pengar på att köpa en passade reservdel och smälla dit den istället för att hålla på och bygga om systemet.
    Ja hade faktiskt inte kollat på Olssons om de fanns nån pump.
    Men eftersom den mekaniska som satt där från början kastar in handduken relativt snabbt och då har slängts (saknar därmed rem och remskiva) så består ombyggnaden för att få dit en elektrisk pump av följande:
    1, skruva fast pumpen nånstans under motorhuven
    2, anslut slangen från bromsservon
    3, dra lite kabel, koppla in ett relä på bromsljuset som startar pumpen (om nu inte original givare kan användas för start/stopp)
    Och en elektrisk pump på skroten kostar från 800-1500 kr så helt överkomligt.
    Tack Fredrik J och och övriga för infon.
    9-5 2.3 2007
    likadana mekaniska pumpar som visas på länken ovan finns ju på gamla peugeot dieslar också. Både 404 och 504 har väl den där pumpen. Kanske inte monteringslika men lika typ av pump.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars
    M.V.H.
    Jaåå, under årsmodell 1996.
    J.K Nilsson
  1. Byta till mekanisk vacuumpump på 9-5 -99 med automatlåda?
    Av mickenord i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-06, 13:55
  2. Dubbelkrets till enkel = Broms?
    Av Rejvscorpio i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-16, 23:27
  3. Byta till h-broms bak på 99a
    Av fc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-08, 15:53
  4. Större broms till 9-3
    Av JPR i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-05-01, 02:55
