Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Justering av glt på td04hl-15t.
    nov 2009
    Har vridigt husen på en td04hl-15t för att den ska passa till en annan motor, och flyttat och byggt nytt fäste för wastegaten.
    Då har ett problem dygt upp, jag behäver ställa in glt (grundladdtrycket) innan jag stoppar turbon i bilen pga att det inte går att komma åt och justera den med motorn i bilen.
    Laddtrycket ska styras av en Apexi AVC-R sen.
    Jag kan koppla tryckluft till wastegaten via en tryckreduseringsventil med tryckmätera och sakta vrida upp trycket, så ser jag när den börjar öppna, men jag vet inte vilket tryck som skulle ge ett bra glt. Man har ju ett avgastryck som vill trycka upp wastegaten oxa att ta hänsyn till.
    Är det någon vänlig själ som skulle kunna mäta vid vilket tryck wastegateventilen på en orginal td04hl-15t börjar röra sig?
    Tack på förhand//
    Marcus
    jan 2009
    Vagnhärad
    Re: Justering av glt på td04hl-15t.
    Citat Ursprungligen postat av zxtt
    Tack på förhand//
    Marcus
    Grundladdtrycket är 0,45bar enligt WIS
    /Henke
    Hej !
    Sätt förspänningen till 2 mm.
  1. Justering växellänkage
    Av Johan H i forum FAQ
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2019-10-17, 00:51
  2. Core/lagerdel TD04HL-15TK på TD04HL-15T#6
    Av Hyvens i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-02-20, 01:18
  3. Skillnad mellan TD04HL-15g 6# och TD04HL-15t 6#?
    Av _manne_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 20:05
  4. Justering av apc (og 900)
    Av 900 Micke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-09, 19:05
