Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Dåligt tryck i baslåda på AS3 9-5 combi 07
    nov 2009
    Jag håller på att uppgradera från AS2 till AS3
    Har bytt förstärkare och högtalare och i går så drog jag kablar till baslådan. Tycker inte att det blir så stor skillnad med eller utan baslåda. När jag har öronen i närheten av lådan så kan man höra lite basljud men inte mycket. Ska det vara så eller är något tokigt. Förövrigt så tycker jag ljudet blir mycket bättre.
    Hälsningar
    Tommy
    Steg 2 tacts avatar
    Re: Dåligt tryck i baslåda på AS3 9-5 combi 07
    är det original stereon?
    kanske förändras om du slår på loudfunktionen.. om den inte är på redan.
    apr 2004
    Hallstahammar
    Kolla så att du fått + och - rätt.
    Det är 2st spolar, 4st kablar.. Och lådan låter hur man än kopplar, men den låter mycket bättre när det är kopplat som det ska
    Om det är någon som VET vilka färger som är + och - på baslådans kontakt(det är inte så logiskt att det är samma färger på kablarna som kommer från slutsteget, helt olika färger) så vill jag gärna veta..
    Jag fick testa mig fram, till det jag tyckte lät bäst
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    nov 2009
    Det har löst sig. Det är ju så jättetrångt i plinten på förstärkaren så jag hade lyckats få över någon högatalartråd i intilliggande plint så det blev någon typ an kortis. Nu funkar det riktigt bra.
    Tommy
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Jag byter också från AS2 till AS3.
    Vad som är plus och minus kollas enklast med ett vanligt R6 batteri. När högtalarkonen går utåt är polariteten rätt. OBS! Vet inte om det kan vara skadligt på nåt sätt.
    Mitt problem är att högtalaren har dubbla spolar, spelar det någon roll om man förväxlar dessa?
    SAAB 99 GL -83 T16
    apr 2010
    Viktigt att + på högtalaren (konen går utåt) verkligen kopplas mot + på kabelsidan. I synnerhet när du har dubbla talspolar annars går det illa.
    Samma sak om du har två stycken högtalare ex. subwoofers och kopplar en bas (talspole) med + kabeln mot + på högtalaren och tvärtom på den andra, då lär du inte höra ngn bas alls... Utsläckning och fasfel.
    // Pierre
    Mvh Pierre i Linköping
    Saab 9-5 2,3t SC Vector -05
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Citat Ursprungligen postat av asppie
    // Pierre
    Helt riktigt, jag vet vad som är + och - på slutsteget. Men har det någon betydelse vilken talspole man kopplar på respektive utgång på steget?
    SAAB 99 GL -83 T16
    apr 2010
    Nej egentligen inte.
    Men skall man vara riktig noga så skall du koppla + mot + och - mot -.
    Annars kan du även här få en förminskad basnivå.
    Det är detta man kan laborera med om man ex har en ensam baslåda och steg till den.
    Ibland får man mer bas om man fasvänder basen gentemot framsystemet.
    I ditt fall är ju allt anpassat av Saab så då skall du koppla "rätt"
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Jag tror vi missförstår varandra lite nu. Jag kommer naturligtvis att koppla + mot + och - mot -.
    Men frågan är följande: Steget har två utgångar, en heter höger och en vänster. Varje utgång har en + och en -, totalt 4 anslutningar. I kombibilarna kopplas både höger och vänster till en högtalare med dubbla talspolar, vi kan kalla dem för spole 1 och spole 2. Spelar det då någon roll om man kopplar (höger till spole1 och vänster till spole 2) eller (höger till spole 2 och vänster till spole1) ?
    SAAB 99 GL -83 T16
    apr 2010
    Borde absolut inte spela ngn roll.
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Gott, trodde inte jag heller. Men man vet ju aldrig, har aldrig haft dubbla talspolar förut.
    Tack för hjälpen.
    SAAB 99 GL -83 T16
  1. Dåligt ljud bak. Saab 9-5 aero 03 combi
    Av boijne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-06-05, 15:53
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2007-04-10, 19:33
  3. Dåligt tryck på vattnet.vad fan är de??
    Av hauler87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-24, 01:38
  4. Dåligt tryck vindrutespolare
    Av rts i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-03, 09:26
