Läcker olja från någonstans i motorn jätte svårt att se var i från men det är motor olja.
Några kända ställen de kan läcka ifrån?
Klassiska ställen är t ex vevaxelns packboxar, avtappningspluggen eller vid oljefiltret.
Har du senaste vevhusventilationen? Har man inte det så kan olja tryckas ut ur motorn på de flesta ställena.
Hur vet man om man har senaste vevhusventilationen? jag har inte bytt den. Är det packningen som inte är tät vid filtret och olöjepluggen?
I denna beskrivning på hur man byter vevhuvent så finns lite bilder som du kan jämföra med!
http://home.online.no/~niande/diverse/95/vevhusvent.pdf
Min läckte olja vid oljetryckgivaren, sitter på baksidan av blocket bakom startmotorn!
Gör en motortvätt, altn lämna in den för en motortvätt.
Vissa verkstäder gör gratis motortvätt för att kunna felsöka och ge ev prisförslag om vad som är fel.
Ifall du ska göra själv så täck över all elektronik (ta bort Tändkassetten) och försök undvika spruta över elektroniken.
Köp Biltemas motortvätt den fungerar utmärkt, passa även på att köpa deras diskborstar för ca 10kr.
Spruta på medlet och skrubba på oljan, sen tar du högtrycken.
Kontrollera så du inte fått ner vatten vid tändstiftshålen (du har ju givetvis täckt över det och stoppat ner trasor etc i hålen).
Starta bilen och se vart oljan kommer ifrån.
Se det från den ljusa sidan, du får ett rent motorrum !
Saablös dåre
