Hej alla! Hoppas jag kan få ett relativt snabbt svar för jag behöver hjärtat körklar snart igen!
Problemet:
og93 rattstång halvt inskjuten i min ng900 -97 för att då upptäcka att den inte skulle passa. Tänkte dra ut den igen men nu har den nypit sig fast! Går varken in eller ut.
Fråga:
Hur får jag bort rattstången om den ej går att dras in mot kupén?
Passar og93 rattstången i min bil över huvud taget eller har jag gjort bort mig? Är mina gamla splines fel storlek så den nyper sig fast istället för att glida?
Historia bakom:
Tänkte byta till en 93 aero ratt och började med att slita bort den gamla rattstången. Tryckte sedan på 93ans stång och knackade in den en liten bit för att upptäcka att den inte skulle passa med nivåreglaget och sådär så jag tänkte att jag drar ur den igen och gör det här någon annan gång.
Nu till problemet, stången sitter fast. Sitter som berget! har slagit och bankat och dragit desperat för att få ur den, utan resultat. Är splinesen fel på min gamla rattstång så dom har nypit åt den nya på något sätt? Passar kanske inte 93ans stång på min över huvud taget?
Hur kan jag göra för att få bort stången därifrån?
Många frågor blev det
Hoppas på svar som kan hjälpa mig ur den här sitsen!
Tack på förhand!
Mvh Per
