Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: kammar fån maptun och x- rör på en i
    2,3i från91 hur fungerar maptuns kammar på en sådan bil ?
    målet e 200 hk och fortfarande klara besiktningen .. mitt projekt blir då alltså en saab 9000 gt-i
    vidare undrar ajg om de fins nån grenrörs guru här som kan tala om hur ett sådant bör utformas till en i bil ..
    bilen komemr att gå på bana endast emn kravet e fortfarande att den e besiktad .. fortfarande långlopp som gäller
    livet börjar vid 4000 varv
    Nyköping
    Re: kammar fån maptun och x- rör på en i
    Citat Ursprungligen postat av gascan
    De är anpassade till turbo och därför ganska snälla.
    Satsa på "Hedlund" kamaxlar. Kostar 500:-/st och finns till 16v.
    Om man inte orkar eller hittar någon som vill göra grenrör så finns det ett originalrör som liknar extraktor till 9000, det satt på de första modellerna 85 och 86.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Vill bara vara petig och påpeka att 9000i inte fanns 85
    Hallandsåsen Sverige
    en del og900i har också en form av extractorrör orginal, om inte annat kan det vara nåt att bygga på.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Nyköping
    [quote=Grandmaster-T]
    Citat Ursprungligen postat av "900 Power":60uys8a2
    Vill bara vara petig och påpeka att 9000i inte fanns 85 [/quote:60uys8a2]
    Vill vara ännu petigare och säga att de visst fanns då.
    9-5 Aero -02
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Skiljer en del, ganska mycket faktiskt mellan 8v och 16v toppen dessutom så finns det ett extraktor original på 9000 så jag förstår inte varför man ska krångla till det.
    9-5 Aero -02
    menar ni att de fans ett plåtrör till 9000 ? de har jag aldrig sett de ska undersökas .. skulel ett plåtrör fån h motorn gå aatt modifiera så att de passade b motorn ?
    jo vist e kammarna snälla men de ger u lite högre lyft och litte agresivare duraton .. de ajg undrar va u omd e gav något alls eller om karaktären på billen vart hellt fel men iomed att de e emen som gör dem akn man u kanse ringa och fråga om de ahr data för att slipa en kamm till en 9000 i för samma pengar .. kanse e mer värt de liksom
    vad tror ni i övrigt e de ett vetigt efekt mål annars .. ? .. e en ompaning nödvändigt elelr tror ni de reker emd att byta till spridare från en 200hk 9000 målet e vel igentligen att kuna axxa i från en 850 glt
    Nyköping
    Japp det fanns, jag har ett
    H-motorns x-rör passar mot toppen på B-motor, men om det är en 99a så får man kapa i karossen, men på 900a så är det bolt-on.
    Ring Hedlund istället det är billigare och funkar. 0511-370233
    9-5 Aero -02
    d ee upfattat gör ahn sportkammar till vardags eller rally racingkammar ?
    föresten hur funkar de röret på en 9000 långmotor går de att kapa till och så så att de passar för i mot toppen borde de u passa .. vet ite om de e vinklöat inåt eller inte ? för hur e ser ut efter kolektorn spelar u ingen rol
    apr 2004
    Mora
    En liten bild på ett PulsAir grenrör" hade setat fint. ?
    tror nämligen du 900 Power har lagt in bild förut?
    9-5 vector -04
    de vore jag tacksam för .. ..
    vad tror du Turbo_tobbe_9000 om mit proget då?
    Nyköping
    Ska kolla
    9-5 Aero -02
    Nyköping
    Rally och folkrace.
    9-5 Aero -02
    Sundsvall
    [quote=900 Power][quote="Grandmaster-T":3cnxf4to]
    Citat Ursprungligen postat av "900 Power":3cnxf4to
    Vill bara vara petig och påpeka att 9000i inte fanns 85 [/quote:3cnxf4to]
    Vill vara ännu petigare och säga att de visst fanns då.[/quote:3cnxf4to]
    Och jag vill vara petigast och säga att 1985 fanns det bara 9000 turbo, 1986 kom 9000i, end of story...
    /Martin
    ok ok .. men tror ni de blir bra med en sådan kamm till en gat bil .. holler d e osv ?
    Moderator flasets avatar
    Ja, klart det håller, har du någonsin sett en rally- eller folkraceförare hålla igen??
    Ordentligt gjort håller det garanterat hur länge som helst!
    nej emna jg har sett många som ahr skurit ..
    Har väl inget med kammarna att göra..
    (vet inte vad skära är för dej iofs....)
    klart de kan ah med kammen att göra förmyket luft och förlite bränsle e en orsak som kan orsakas av kammen då sproidarna botnar elelr programet itne hänger emd ..
    elelr att den slår sönder trykae eelr likande då rampen kan komma för trävrt så att ventilerna klprar ur
    osv osv . fins u massor emd sacker som akn orsakas av kammen
  1. T5 kammar i T7
    Av ZoreX i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-08, 18:46
  2. t5 kammar i en t7
    Av Saabturbo__ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-10, 01:02
  3. t5 kammar i 9-5
    Av wuffee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-17, 22:42
  4. passar kammar från maptun till 9000 2.0t -88?
    Av Lunetic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-30, 05:09
  5. i kammar
    Av viggen959 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-26, 08:52
