Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Centrallåsproblem CSE 2,3T 1997
    Jag har falkat igenom de trådar jag hittat om centrallåsproblem, men inte blivit mycket klokare.
    Mitt problem är att centrallåset slutar fungera intermittent. I början trodde jag att det var relaterat till fuktigt och kallt väder, men så är det inte. Larmet kopplas in/ur utan problem med fjärrkontrollen, men låsen varken låser eller låser upp. Inte heller nyckeln låser/låser upp centralt, bara förardörren. Och sedan fungerar det plötsligt oklanderligt! Jag har inte hittat någon gemensam utlösande faktor.
    Är det centralenheten som behöver bytas?
    Vad kostar en sådan och är den bänglig att byta?
    Räcker det att byta reläer på denna (som Axel T så utförligt beskrivit 2006)?
    Nils Essle
    Ny medlem och relativt ny SAAB-ägare
    mar 2009
    Re: Centrallåsproblem CSE 2,3T 1997
    Samma problem som jag hade.. spökade till och från utan att något direkt "gemensam nämnare".
    Låter som att det skulle kunna vara centralåsboxen. Sitter under ratten.
    Ser ut något såhär http://bilder.lagabasen.se/delar/1081/1081529481vy1.jpg
    Kostar 300-800kr begagnat.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Håller med BearStyle. Troligen centrallåsenheten.
    Annars låter felet precis som en gammal 9000 -87 jag hade en gång. På den så var kablarna mellan dörr och kaross av-vickade/avskavda och gjorde att centrallåset funkade ibland och inte ibland. På nyare är dock konstruktionen med kablarna omgjord och det är nog mer ovanligt att det är den typen av problem på nyare 9000, men hittar du inget fel på c-lås enheten så kan du ju kolla det också.
    sep 2006
    Östersund
    Jag har haft exakt samma fel. Om du öppnar/låser förardörren med nyckeln typ 10ggr i rad låser den förmodligen upp C-låset till slut. Jag öppnar min styrbox och dränker kretskortet i WD40 typ en gång per år (när den nu börjar spöka). Det fungerar utmärkt, förmodligen så handlar det bara om glappande lödningar.
    Och ja, den är väldigt enkel att ta bort. Sitter under ratten, ta bort plastpanelen som täcker från ratt ner till pedalerna där så sitter den fastklämd med ett plåtclip. Svart plastbox typ , 15cm lång, 6 bred, ~4 tjock. Går inte att missa
    Jag bara gissar, men den är säkert skitdyr på Saab. Förmodligen mycket billigare att be någon elektriker löda om kontakten på den.
    mar 2010
    Björklinge
    Citat Ursprungligen postat av espii
    Annars är det ganska lätt att löda igenom kortet om man har lite kunskap i ämnet. Då slipper man doppa det då & då...
    Mvh Jonas J
    Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
    Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
    sep 2006
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av jojride
    Tveklöst. Men det var just det där med kunskap . Har inte försökt lära mig visserligen. Kanske ska åka på claesolsson och köpa ett lödningskit nästa gång den börjar bli ofoglig.
    "Kan själv."?
    Visst är det kul att lära sig men med hemort angiven i profilen ökar chanserna att såväl få låna delar som att få lödningen utförd.
    sep 2006
    Östersund
    "Kan själv."?
    Jag är en sån som behöver misslyckas 3-4ggr när det gäller bilar innan jag ber om annat än tips . Men hemort trodde jag faktiskt jag hade lagt in. Åtgärdas snarast.
    Kostar 3100 spännpå Bekö Bil i Göteborg
    Highway robbery!
    Skall försöka med WD40 och sedan skrot om det inte funkar.
  1. Centrallåsproblem 9000
    Av varaderon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-22, 22:29
  2. Centrallåsproblem ng900 -94
    Av Unique87 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-01, 08:03
  3. Centrallåsproblem OG900 -90
    Av Mr_Nitro i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-10-04, 15:48
