Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9-5 kombi 2.0t-99 med motorras, hur reparera billigast/bäst?
    apr 2010
    Vansbro Dalarna
    Jag har en 9-5 kombi -99 med 141kw motorn vad är det som är olika på den vanliga 110kw?? Har nyss kör ras förmodligen är det veven som skurit...
    Vet inte hur jag ska göra om jag bara ska byta underdel eller köpa en hel motor..
    Någon som kan tippsa mig!!
    Edit: Förtydligade trådrubriken så att den uppfyller forumreglernas
    Citat Ursprungligen postat av Forumreglerna
    §3.1 Välj ett ämne som tydligt visar vad tråden du skapar handlar om.
    . Moderator /LM
    jan 2009
    Hasslarp
    Re: Motor ras!!
    Antar att du har den fabrikstrimmade 2,0t motorn.
    Skillnaden ligger i programvaran och spridare med högre kapacitet.
    (Röda luftomspolade som sitter originalmonterade på 2,3t 98-00)
    Har motorn skurit, kan du lika gärna skaffa en underdel från en 9000/900/og9-3 med T5 motor.
    Sök på "T5 block T7 bil", det kommer komma upp många trådar som redan avhandlat ärendet.
    apr 2010
    Vansbro Dalarna
    Re: Motor ras!!
    Vad är det för skillnader på den t5 och den jag har?? är den bättre??
    är det lika annars?
    Är inte så insatt i saab var ett tag sen man gjorde annat än service..
    Det är väl en B205E jag har eller??
    Och vad står T5 och T7 för??
    feb 2010
    Sundsvall
    Re: Motor ras!!
    Citat Ursprungligen postat av coolkillen
    T7 motorn du har är en så kallad låg friktionsmotor, dvs den har mindre marginaler.
    T5, generationen innan är mer "heden hös" och håller för mer. Speciellt när man börjar trimma.
    T5 = Trionic 5 är styr systemet som sitter på dessa block, 204E, 204L, 234E, 234L, 234R
    T7 = Trionic 7 som du har, 205E, 205L, 235E, 235L, 235R
    är det lika annars?
    Sök, här är en t.ex viewtopic.php?f=3&t=275878
    B205L + lite till borde det väll vara?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Saab_H_engine (Kolla längst ner)
    9000 CSE 2.0t Classic -98
    jun 2009
    Sala
    Re: Motor ras!!
    En sak som också spelar in är att ex. bildelsbasen sätter sina priser baserat på efterfrågan. Så 9-5:an, som har större problem med motorn än 9-3:an trots att det är samma motor, är dyrare att köpa grejjor till. Du kan därför köpa en komplett 205E motor från en 9-3 till nästan halva priset, gämfört med om den suttit i en 9-5:a. Ovanstående resonemang ger därför det resultatet att en 204-motor är ännu billigare, eftersom efterfrågan är ännu lägre. Så om det är en ny bottendel din motor behöver, så är ett 204-block både bättre och billigare. 'Enda' problemet är dreven till balansaxlarna, men dessa finns beskriva i tråden som det länkades till i joka90:s inlägg. Ps. skriv gärna i din profil vart du bor. Inte omöjligt att nån har möjlighet att komma förbi och ge råd och tips på plats. Ds.
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    apr 2010
    Vansbro Dalarna
    Re: Motor ras!!
    ÅÅÅ vad bra med lite info..
    Vill gärna ha mer tipps och så..
  1. Reparera slutsteg
    Av Skrotfors i forum Region Syd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-10-19, 12:20
  2. Smakråd - vilka fälgar passar bäst till en 9-5 kombi -99?
    Av *ölänningen* i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-03-09, 18:06
  3. Bäst försäkring, inte billigast.
    Av elpapo i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 08:04
  4. Billigast T25:a
    Av Wirf i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-22, 22:03
