I helgen som var gjorde jag en liten resa upp till stockholm för att åka till en träff. Hur som helst så tog bilen mig hem till 95% av hemresan. Bilen bluddrar lite 2 sekunder för att sedan stendö. Styr in till kanten för att ej stå ivägen. Försöker starta bilen, men den står bara o "spinner".
Efter en bogsering och avsaknad av sömn den natten försöker jag på morgonen efter med att byta tändkassett. Fortfarande likadant.
Ringer därför till dem som mappat om bilen till etanol o frågar vad dem tror problemet är. Soppapumpen får jag till svar. Försökte med att Banka på "luckan" under baksätet, men fungerade ej. Klicka heller ingenting när man vrider om tändningen. Problemet är ju dock att det skulle kosta skjortan att byta till en ny. Och om detta inte visar sig vara problemet skulle jag bli ruinerad i onödan.
Så, jag undrar om det finns något sätt att ta reda på om den nuvarande pumpen e paj, utan att byta till annan pump?
Tyvärr var ju inte jag den där som precis vann 82 mille här i stan.
Har fått lite tips i form av att kolla säkring, imobilizer osv, men jag bör tillägga att jag är fruktansvärt urusel när det gäller sånna här saker.
Edit: Kan tillägga att bilen har startat på 3 cylindrar då och då. Provade med annan di-kassett som jag fick låna, då gick den på alla 4. För så fort jag stoppade i min igen gick den på 3. Drog därför slutsatsen att det var kassetten som var helt sönder häromdagen när den bara dog.
Hand utan tumme.
