Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: 9000 aero. Nån som vet vilken turbo?
    okt 2008
    Hagfors, Värmland
    Nån som känner igen turbon på bilderna? Köpte bilen i vintras som ett renoveringsobjekt och nu när jag har börjat med den på vårkanten så har jag upptäckt att det inte alls sitter en td04 i den utan nån form av Garrett(AiResearch). Det är 52mm inlopp till kompressorn iaf. Också står de A/R 0.48 på avgashuset. Och bilen är ingen italien aero heller för de står i regbeviset att de ska va 165Kw i den. Blev ju riktigt besviken när jag fick se att de inte satt en 15t i den då dessa aggregat har riktigt fin karaktär och tolerans.
    Funderar också på om de sitter annat grenrör på den.
    Mvh Jocke
    Saab 9000 2.3t A50 -97
    Saab 9000 AERO -95
    Östersund
    Re: 9000 aero. Nån som vet vilken turbo?
    Tycker det ser ut som det gamla grenröret med en vanlig Garrett TB03
    Sitter det ingen märkplåt på turbon ?
    Instämmer.
    Gamla T3-grenröret.
    Men oljeröret ser modifierat ut, antingen pga att det inte passar på kortmotor annars.
    okt 2008
    Hagfors, Värmland
    Tjena
    Jag har inte sett nån märkplåt på den. Förbannat töligt att det sitter fel i. Hur smart är man egentligen på en skala 0-10 om man sätter i fel? Och inte ändrar programvaran i samma veva isf!
    Jaja tack för svar ialf.
    Mvh Jocke
    Saab 9000 AERO -95
    jan 2007
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av cleon
    Tjena
    Mvh Jocke
    Varför ska man ändra program varan ifall man sätter dit annan turbo?
    Visst den mindre får gå lite hårdare, fast det håller den för.
    Och tror inte man sätter i fel, utan det var nog en ekonomisk fråga. Surt håller jag med om !
    Saablös dåre
    okt 2008
    Hagfors, Värmland
    Nej ja menar mer att man skulle byta programvara för att de skulle vara optimalt för turbon. Men ja får helt enkelt skaffa en td04 ist. Så om nån har en till salu, hör av er!
    Mvh Jocke
    Saab 9000 AERO -95
    jan 2007
    Jönköping
    Mvh Jocke
    Optimalt? Antar att det turbon som sitter i nu är standard turbon för 200hk motorn?
    Det fungerar utmärkt att köra på den turbon för Aero programmet.
    Saablös dåre
    jan 2007
    Jönköping
    Ofasen det var en såpass gammel Turbo.
    Det funkar ju att köra med 225hk på den iof, men den lever ju inte länge om man plågar bilen
    Saablös dåre
    okt 2008
    Hagfors, Värmland
    Jag vet faktiskt inte. Urban 1041 verkade o tro de iaf.
    Saab 9000 AERO -95
    okt 2008
    Hagfors, Värmland
    Så om nån har nån td0415t till salu, hör av er
    Mvh Jocke
    Saab 9000 AERO -95
    Östersund
    Sist jag letade TD04 var dom billigare på bildelsbasen än på blocket och STCS
    okt 2008
    Hagfors, Värmland
    Fan du Urban. Du har allt koll på läget mycket bättre pris där!
    Mvh Jocke
    Saab 9000 AERO -95
    maj 2005
    Sundsvall
    Garrett T3 turbon satt bara på 2.0T lång motor före -89 efter 1990 så satt det Garrett T25 aggregat på alla motorer i 9000 förutom Aero då som hade Mitsubishi TD04 aggregat.
    Så det är ett gammalt aggregat som inte passade så bra på standard 2.0 motorn men vad jag har fattat så passar dom bra vid trimning då den är lite större än T25 aggregatet fast själva T3an är ju lite stenålder jämfört med en massa andra fina aggregat som finns.
    okt 2008
    Hagfors, Värmland
    Citat Ursprungligen postat av Porki
    Där ser man. Man lär sig nåt nytt varje dag Känns som de bästa är o skaffa en 15t o kränga på
    Mvh Jocke
    Saab 9000 AERO -95
    Östersund
    Se till att aggregatet kommer från en 9000 och att du får med rören för olja och vatten - det spar dig mycket tid och arbete vid bytet.
    okt 2008
    Hagfors, Värmland
    Jepp jag kommer ha det i åtanke!
    Mvh Jocke
    Saab 9000 AERO -95
  1. vilken Turbo till 9-5 aero?
    Av andm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-16, 11:01
  2. Vilken turbo till 9000 2.3 -97 med ca 300 hk?
    Av Lars Petter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-09, 11:44
  3. Vilken inredning i 9000 turbo S?
    Av Mackan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-08-03, 22:17
  4. Vilken turbo? (9000 150hk)
    Av Tony75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-28, 18:21
  5. Vilken turbo i 9-5 Biopower Aero?
    Av Mackan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-13, 11:40
