Jag har infällbara ytterspeglar. Jag undrar om det är möjligt att få dessa att vika in när man låser bilen och att de viker ut då man låser upp. Utan att man behöver trycka på knappen i kupén.
Är det möjligt att lösa detta?
På nyare 9-3 så håller man inne låsknappen på fjärren lite extra länge så går speglarna in. Går sedan ut automatiskt vid en viss hastighet. Hur det är på din bil vet jag inte men prova och se om din är likadan. Om inte annat så kanske det står något i instruktionsboken.
Jo jag vet, farsan har så på sin 9-3 men när jag försökte göra så så hände ingenting.. möjligt att jag inte höll tillräckligt länge.. men jag får väl kika i instruktionsboken och se vad jag hittar.
Mig veterligen finns inge sådan funktionalitet på 9-5. Har i.v.f. aldrig hört talas om det, så det ärnog knappen i kupén som gäller.
frågan är ju ens om detaljerna är dimensionerade för kontinuerlig anv varje gång man låser?
Borde på något vis gå att koppla kupéknappens sladdar till låset.
Taskigt om det första man behöver göra är och backa.Går sedan ut automatiskt vid en viss hastighet.
9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
Går sedan ut automatiskt vid en viss hastighet.Då använder man knappen som finns för att vinkla ut dom.Taskigt om det första man behöver göra är och backa.
Jo, så tänkte jag också. Det såg lite skoj ut när man läste det bara.Då använder man knappen som finns för att vinkla ut dom.
Men det är väl bra att dom inte fälls ut när man låser upp, jobbigt om den står ute på vintern och det bildats is mellan fästet och den del som rör på sig. Det kan ju inte vara nyttigt för spegelmotorn (som säkert kostar en förmögenhet att byta).
