Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Saab 9-5 2.3 ltt - 98års + mjukvaru fråga.
    aug 2007
    Alingsås
    En liten fråga.
    Hur mycket klarar T7 elektroniken att chippas?
    Givetvis måste man byta ut "hårdvaran"
    Turbo , spridare , kat , Kammar , block mm mm
    Min fråga är hur mycket mjukvaran klarar av?
    Nån kunnig liten själ på detta område.
    Tack på förhand
    Re: Saab 9-5 2.3 ltt - 98års + mjukvaru fråga.
    Sök på 340g/s.
    Där har du en gräns.
    Steg 5 Mackans avatar
    Sök på 340g/s.
    Efter det får man än så länge köra lite i blindo.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av göken
    En liten fråga.
    Tack på förhand
    Du frågar två stycken frågor och blandar ihop begreppen
    T7 elektroniken faller under hårdvara
    Mjukvaran som sitter i din bil klarar just 170 hk OM du ändrar den (byter den mot en annan motsvarande) så anpassar du mjukvaran till din hårdvara så du får mera effekt ur motorn.
    Gränsen för vad T7 klarar av tja se på de som har trimmar "en del" så ser du vid vilket effektuttag som de byter styrsystem.
    Så svaret på din fråga är rätt många hundra hk=blir mycket dyrt med matchande hårdvara för att mäkta med T7's gräns.
    Johan
    okt 2006
    Katrineholm
    Sök på 340g/s.
    och hur mycke är 340g/s? CA: 470hk?
    Citat Ursprungligen postat av kwansa
    På en viss Seffle-motor är det visst 14 hk men den har å andra sidan inte T7. Vad effekten blir på den luftmassan beror på många saker.
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Günter
    okej!
  1. Saab 9-5 98års
    Av göken i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-06-05, 15:07
  2. SAAB 9-5 -98års 2.3t
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-09-13, 22:16
