Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Motorvibrationer
    apr 2003
    Södertälje
    Motorvibrationer
    Hej på er!
    Saab 9000 2.3T-94. Har fått kraftiga vibrationer/brum från motorn samt kraftiga/mekaniska vibrationer från växelspak. Jag misstänker balansaxlarna men två Saab-mekaniker hävdar att då ska det vara ett herrans rassel och det är det inte. Iof tyckte den ena mecken att vibrationerna var normala så hans kompetens kan ju ifrågasättas. Motor hörs/brummar i över 130 km/h och det hävdar han är normalt...
    Kan man kolla dreven/kedjan utan att ta bort bröstkåpan? Man vill ju inte att balansaxelkedjan går av om man säger så. Några andra tips? Motorn går utan problem annars. Kan det vara att den tänder för tidigt?
    Help me! / Lasse
    Dom vibrationer du pratar om har inget med balansaxlarna att göra utan mer på oren gång på motorn.
    Kolla upp tändstiften så dom är okej till en början med.
    Skulle det vara nått problem med kedjerna så rasslar det men inte så det orsakar sånna vibrationer.
    Körde denna innan!
    Hörby
    Jag har oxå ett sådant ljud från motorn när jag ska köra iväg på låga varv... det är nog spännare/dämpare som e kass...
    http://www.speedparts.se/prod/res_mo...vor_9000.shtml
    MVH:Andy
    SAAB 9000 Aero -95
    SAAB 9-3 SC Vector 2.0t BioPower -08
    SAAB 900 T16-90 (Delägare med farsan)
    Är den dämparen kass så brukar remen slira ganska ordentligt.
    Jag har varit med om det på min förra bil.
    Tror mer på oren motor gång.
    Kolla upp de så får du nog svaret.
    Men angånde mysko ljud så kan det finnas många orsaker.
    Körde denna innan!
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Status på Kamkedja kollar du lätt genom att ta ut kedjespännaren och mäta hur långt den är utsträckt. Börja med att demontera lilla skruven med fjädern innan du tar själva spännaren.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    apr 2003
    Södertälje
    Tack för tipsen! Grejen är den att om man känner på ventilkåpan så är det väldigt hårda och mekaniska vibrationer som kommer regelbundet. Så jag tror inte att det är något utanför motorn. Jag ska jämföra med någon annan 2.3T så får vi se. Kan ju inte bli värre än att man får byta alt kapa balansaxelkedjan.
  1. motorvibrationer, stomljud
    Av Martin H i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-11-09, 13:55
  2. Motorvibrationer 9000 ltt, Turboproblem??**Problem Löst**
    Av Maxivenn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-22, 01:43
