Tjena,
Är på jakt efter en låda till min ng900 och undrar om det är någon som har koll på vilka lådor som passar och vilken av dessa som är högst utväxlad?
Mvh,
MartinP
Tjena,
Mvh,
MartinP
Om du med "högst" menar lägre varvtal vid en specifik hastighet så har orginal turbolåda den högsta, 3.82.
Lägst har i-lådan med 4.45.
og9-3 har 4.05.
Vill man ha ännu högre så måste man skaffa pinjongaxel och kronhjul från 9000 Aero från 96-98. Den har 3.61 och går att montera i 900lådan.
mvh johan
Hur räknar man om det till rpm x hastighet på femmansväxel?
med matematikUrsprungligen postat av Plupp
och en excelfil![]()
Plupp>> på din 9-5låda så ger ett byte av pinjong/kronhjul en ökning med 5km/h per 1000rpm. Alltså vid 7000rpm så går det teoretiskt 35km/h fortare, dvs 340+![]()
Tackar för svaren
Om man ska ha utväxlingen som på en 9000 Aero så är väl överföring av delarna enda lösningen om man inte vill bygga om till hydraulisk koppling antar jag. 9000 Aero fanns väl bara med hydraulisk koppling?
Annars låter 3.82 bra det med. Inte så stor skillnad mellan den och 3.61. Har för tillfället en "i" låda i min 900 trots att det är en turbo. Antar att den förra ägaren fick ras eller liknande och valde den billigaste lösningen.
@Plupp: Hittade den här Bara att mata in och få ut RPMen. Du behöver dock även utväxlingen för specifik växel.
Flytta över delarna är det som gäller.
9000lådan passar inte på 900an.
mvh johan
