Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Kapa i dörrar, farligt?
    okt 2004
    Värnamo
    Hallå.
    Vet inte om tråden hör hit eller till någon annan forumsdel.
    Men ska montera lite nya högtalare i ng900an.
    3 vägs sysstem i framdörrarna 8" bas 5,25 mellan och en diskant.
    och 2 vägs i bakdörrarna, troligen 6,5 + diskant.
    Men för att detta ska funka vettigt kommer jag troligen att få kapa lite plåt i dörrarna.
    Och därav frågan, hur mycket kan man kapa bort innan det blir problem?
    Någon annan som kapat i dörrarna för liknande operation?
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Kapa i dörrar, farligt?
    så länge du inte kapar så mycket att dörren riskerar att ramla loss från bilen så är det nog ingen fara...........men det är klart att ju mer du kapar ur strukturen på dörren ju sladdrigare blir den väl men då ska man nog kapa fasligt mycket . Dessutom är det ju dumt att kapa bort såna partier där saker sitter monterade.
    okt 2004
    Värnamo
    Tanken är väl att det ska sitta en 8a i bakkant på framdörrarna så det är väl mest det som är kritiskt att ta upp större hål för.
    Men då kanske det inte är sådär mycket att oroa sig för att ta bort 1-2dm² plåt per dörr.
    Emeritus
    Blir det inte problem med att få ner rutan dock?
    Ska du ha 3vägs i dörrarna just, eller ska du ha enbart 8" i dörrarna?
    Ska du ha allt i dörrarna så hoppas jag på att du kommer bygga lådor till enskilda element, annars kommer det låta skit om allt spelar rakt ut i dörren.
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Det skiter jag i, har nog haft ner rutan 1-2 gånger sen jag köpte den bilen för över 1 år sedan så det är inget bekymmer, ska ju inte ha högtalarna så högt upp så rutan går ju ner en bit men kanske inte hela vägen, beror ju lite på djupet på högtalarna, vilket självklart är en ganska viktig faktor för inköpet.
    Är ju dock mer plats än man tror där bakom.
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    Det är inte volvobonne stereo jag ska bygga,, så det där är under kontroll.
    jan 2007
    Jönköping
    Enda bilen jag kapade i dörrarna var på min f.d Volvo, hehe.
    Gick alldeles utmärkt att kapa väck 1.5dm2 plåt på varje dörr.
    Satte 6.5" i bakdörrarna och 8" i framdörrarna. Kunde dock ej dra ner hela rutan efter den operationen. Men hade ju AC som funkade iof
    Saablös dåre
    okt 2004
    Värnamo
    min tanke med 8" basar är att jag ska kunna ta bort baslådorna i bagagen då jag behöver utrymmet.
    Har funderat nått liknande detta:
    10" sub i reservhjulet
    5,25" kit i bakdörrar
    8" i framdörrar, sen står jag och väger om jag ska ha mellanregister i dörrarna och diskant i brädan eller mellanregister fram och diskant i dörrarna.
    Det är nått jag får ta ställning till när jag inhandlat komponenter.
    Först var tanken att ha mellanregister i org 6,5" hål i dörrarna men då tror jag ljudet inte blir någon höjdare.
    jan 2007
    Jönköping
    Ring braljudibil.se och prata med Micke där, han kör med Kenwoods sortiment.
    Deras basreflexrör som han hade satt i en bil på mässan (8") spöade skiten ur min 15" i basljud hur lätt som helst.
    Helt sinnessjukt, han hade monterat mellan torped och under passagerareplatsen.
    Ring och hör med honom.
    Saablös dåre
    Inte volvoboone mek och du funderar på att separera mellanregister och diskant ifrån varandra?
    Mellanregister och diskant bör man alltid ha så nära varandra som möjligt.
    Använd org. uttag för att placera dina 8" i dörren, detta bör gå utan att behöva kapa så jätte mycke plåt.
    mellanregister och diskant placerar du sedan på brädan, om du vill ha en ljudbild som är hög och framför dej.
    En 10" i bagaget kan funka, men du behöver då en som enbart kan spela de djupa frekvenser som 8" kan ha svårt för (ner mot 40-35hz).
    En brant delning till subben bak är att föredra skulle jag tro, runt 24-36db/oktav.
    okt 2004
    Värnamo
    Och du som är så extremt kunnig på detta med biljud borde väl med vara medveten om att man bollar en hel del med ideer innan man sätter igång att bygga något..
    Det går inte ha 8" i orghål utan att göra om dörrsidorna vilket jag inte har i tanke.
    monterar man den bak så går det ganska mycket lättare att få ett hyfsat vettigt resultat med monteringen där det är en stor plan yta.
    Saabcity
    Skall du inte bygga lådor till elemneten i dörrarna spelar det nog ingen större roll om det är 6 eller 8".
    En bas i handskfacket kanske är lösningen?
    Jag tänker prova ett nytt märke under våren, engelska Vibe.
    http://www.soundtec.se/index.php?option ... &Itemid=53
    6,5 i dörrarna, 3" mellanregister på brädan under originalgallret och diskanten antingen i A-stolpen eller innanför backspeglarna i dörrarna.
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
    okt 2004
    Värnamo
    Har man rejält med dämpning i dörrarna så brukar det inte vara ett problem att ha basen spelandes ut i dörren, mellanregister måste ju självklart vara i en separat låda annars kommer dessa inte bli gamla om de monteras i dörren.
    Byta högtalare i dörrarna utan att dämpa dessa anser iaf jag som rätt meningslöst, ljudet blir klart bättre med dämpade dörrar.
    Men jag vet som sagt inte riktigt hur jag ska montera mellan och diskant.
    Nu har jag 6,5or i dörrarna och 3,5 i brädan
    6*9or bak och 12" baslådor.
    Vill helt enkelt prova på något nytt och har gjort en hel del byggen i ng900 och gillar att exprimentera mig framåt, de som lyssnat på resultaten har varit väldigt posetivt överraskade.
  1. [LÖST] Passar dörrar från en 9000 CS på en CD?
    Av haggard i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 08:14
  2. Är det för farligt? :)
    Av XGranis i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-07-10, 15:12
  3. APC av/på/av/på = skadligt/farligt?
    Av johanbostrom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2006-06-16, 20:12
  4. farligt med cab?
    Av keiller i forum Allmänt
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-06-08, 15:23
