Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 50 grader varmt ute? Problem med tempgivare 9-5
    okt 2005
    Vänersborg
    Häromdan satte jag tillbaks en plastbit i främre kofångarens vänstra del, den som sitter där dimljuset sitter om man har det. Inga problem med det, men efter detta är bilen övertygad om att det är 50 grader varmt ute. Jag är inte så säker på att det verkligen är det, men det står så konstant i displayen.
    Föreställer bilden nedan sensorn? Kan den gå sönder eller har jag råkat klämma någon kabel? Ska sensorn verkligen se ut så här?
    Webmaster Svenska Saabklubben
    Saab 96 TT -62, Saab 9-5 kombi -99, Saabo -67 (nr 356)
    okt 2008
    karlskrona
    Re: 50 grader varmt ute? Problem med tempgivare 9-5
    japp det är sensorn kolla kabeln annars så är det givaren (sensorn) som är kass brukar vara givaren som är kass.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    okt 2009
    Hade samma problem med min. Värmen funkar inte riktigt eller och det står bara 50grader. Lämnade in på saab. De bytte 2st givare till tempen sen funkade det kostade 2-300 spänn har jag för mig. Tror dock det hade räckt att byta den givaren som sitter i grillen.
    Saab 9-3 Aero -01
  1. Problem med tempgivare SAAB 9-5
    Av loko3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-24, 18:02
  2. Problem med ACC saab 9000, antingen varmt eller kallt
    Av Saaben i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-28, 17:54
  3. problem varmt avgasystem å katt ? 2,3 i 91 problemet löst
    Av gascan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-14, 01:24
  4. [LÖST] Termostat 89 grader vs 74 grader och rejält med trim
    Av cnyb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-12, 23:33
