Skulle lasta in mina sommarsulor till 9-3:an i eftermiddags för att byta imorrn på jobbet, då jag upptäckte en skruv i ett av däcken. Där kan den ju inte sitta tänkte jag och skruvade ur den. För även om den håller luften på plats nu, så kan den ju fara ur när som helst på motorvägen. Enklast att låta däckfirman fixa det nu när däcket är löst. Men det kom ingen luft. Det är en liten trä/plåtskruv på 13mm inkl. skalle. Skallen är ganska nedsliten så den lär ha suttit där ett litet tag ändå.
Nu är frågan, hur tjockt är gummit där den satt (lär väl inte ha gått genom väven?), och bör jag göra något, eller är det lugnt?
Däcken är 225/40R18.
Skruven satt i det med svart tusch inringade hålet nedtill i bilden.
Hmm... däcken jag haft i bak har inte de där vågiga avfasningarna på mönstret mot kanterna...
