Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 60 av 60
Ämne: Automatiskat dimljus med parkeringsljus Taxikoppling OG9-5 / OG9-3
    Rosvik
    Försökte göra taxikoppling på min og9-3 cab, högerstyrd, der gick inte. Det visade sig att det inte finns nån halvljusautomatik på den, så jag tror att det är vad som ställer till det. (Finns ingen kabel på stift 2 vid strömställaren som sen ska gå till säkring nr.15)
    Alltså finns det inget läge där halvljuset lyser i läge 0.
    jan 2009
    Observera då att detta endast funkar på og9-3 och og9-5.
    Jag försökte göra taxikopplingen som på videon på min 9-5 2006. Så jag klippte den blåvita kabel som han säger där och ändrade i DICE till läge 3. Men det fungerar inte. Någon säkring som ska i eller ur eller har jag missat något?
    Bor på Cypern och kör <<SAAB 9-5 SE '98 • automat • högerstyrd • steg 1 220bhp • TD04 turbo >> & <<SAAB 9-5 Vector '06 • automat • 2.3l motor • TD04 turbo • högerstyrd • steg 1 270bhp, 420Nm>> (Och frugan tjatar om en cab)
    Doktor Etnoys avatar
    maj 2014
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Matsaki Visa inlägg
    Beskriv vad som händer när det "inte funkar". Vilket beteende får du? Har du tryckt in dimljusknappen?
    Glidarbilen: Saab 9-5 Griffin 2.3t Biopower 2009 "Phoenix". Hustruns: Saab 9-5 2.0t Biopower 2006 "Pärlan". Saab 9-5 Aero Salomon Edition 2002 "Laxen" (In memoriam) Projekttråd. Driver Youtubekanalen Trionic Seven.
    jan 2009
    Inget händer faktiskt. Vare sig lag virar ihop sladden eller har den klippt, så ser det likadant ut som förut. Svart!
    maj 2014
    Jönköping
    Beskriv vad som lyser vid alla lägen för ljusreglaget, och med dimljusknappen intryckt. Du har satt inställningen för "dimljus" till 3 i tech2, eller hur?
    jan 2009
    Så nu har jag fotat lite Jag tror all info du behöver finns på fotona. Det händer inget när jag kopplar in den bli/vita kabeln igen. Så därför lägger jag inte upp foton med kabeln isatt.
    jan 2009
    Man kunde bara ladda upp 5 bilder. Så här kommer de sista 3. På alla bilder och test så är dimljusknappen på.
    Senast redigerat av Matsaki den 2015-12-14 klockan 02:36.
    maj 2014
    Jönköping
    Det där ser ut att funka bra. Vilken bild är vilken ljusinställning?
    jan 2009
    Kabeln är ur (eller i). Tändningen på. Vredet av = inget lyser, bild 1. Vredet på parkeringsljus = dimljus och parkeringsljus, bild 2. Vredet på fullt = bara halvljus, bild 3.
    Ska inte dimljuset vara på samtidigt som halvljuset också föresten?
    Som i din video så ska parkerings och dimljuset vara på när vredet är av. Men så blir det inte.
    jan 2009
    Nej för inget lyser när vredet är av, vilket det ska göra i din video
    maj 2014
    Jönköping
    Olika marknader har olika inställningar från fabrik. Iaf på min svensksålda bil så ger dimljus=3 de rätta inställningarna. Förmodligen är det någon annan inställning som gör att lamporna är av vid "klockan-10-läget". Här hemma så får man inte ha dimljus+halvljus samtidigt, det är därför den stänger av dimljus vid inställning "klockan 2"
    jan 2009
    Ja något sådant är det säkert. Men det borde gå att fixa och säkert någon som gjort det redan. Så hoppas någon läser denna tråd och kommer med några förslag jag kan testa.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-26 klockan 18:54. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    maj 2014
    Jönköping
    WIS har garanterat svaret om du tittar under ljusinställningarna.
    jan 2009
    Tack, jag ska kolla. Men WIS är ganska komplicerat om man inte är van vid det. Men jag ska göra ett försök. Något förslag på vad jag ska söka på, eller bara ljusinställningar? WIS är känsligt om man inte skriver exakt rätt.
    okt 2007
    älvängen
    Det är troligen för att din bil är avsedd för en marknad som inte kräver varselljus.
    fanns en del om det i wis ( tagit skärmdumpar ).
    1.a Huvudljusprogrammering
    2.a Dimljusprogrammering
    OT
    på ng 9-3 så skulle man vid leveransservicen programmera om dimljus till svensk standard ( har dom "glömt" på min ) enl wis, kanske var det så på andra modeller med.
    3.e service instruktion
    ps lite fräckt att regplåtarna på Cypern påminner om våra svenska regplåtar :-)
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-01-11 klockan 15:40. Anledning: §7.1 WIS bilder raderad
    9-3 -03 2,0 Cab.
    jan 2009
    Jag får försöka lära mig WIS ordentligt helt enkelt. Men det mesta som står där är ju satt i min DICE rean vad jag ser?
    Ps. Alla bilplåtar i EU är nog ganska lika nu. Men det är forfarande lagligt här som i många andra länder att själv välja olika material osv. Plast med tryckta siffror t ex. Ds.
    jan 2009
    Jag försöker använda engelska på mina programvaror då det finns mycket mer att hitta på nätet om man kan de engelska termerna. Men denna gång går jag bet. Vad är motsvarigheten på svenska för "Dipped beam"? Halvhus av helt enkelt?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-01-11 klockan 15:41. Anledning: §7.1 WIS bild raderad
    maj 2014
    Jönköping
    Dipped beam=halvljus, high beam=helljus
    Rö , utanför Rimbo i Roslagen Medlemsnr 6123
    Jag har på min 9-5 -04 gjortföljande: Stiftat ur nr 10 (rosa) i ljusvredet,tagit bort säkring för halvljusauto i läge 1 (kommer inte ihåg vilken plats i säkringsdosan dock) Dimmljusen och alla andra lampor utom halvljus börjar lysa när tändningen slås på, lika i läge 0, i läge 2 startar alla lysen utom Dimmljusen som dock lyser vid inkoppling av helljus. Dvs i läge 1 sköts det alltså automatiskt till skillnad från läge 0 som man måste vrida bort när man slår av tändningen.
    Har gjort exakt lika på min 9-5 -06 men där är kabeln på stift 10 blå/vit, skillnaden va att Dimmljusen fungerade och gör fortfarande med halvljus i läge 2 på vredet men inte i läge 1, plockade bort säkringen för halvljuset i läge 1 och då fungerade det som på -04:an.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Svart 9-5 Aero SC -00 Aut Bilen såld :-(
    Turkos 9-5 Aero SC -04 Man :-)
    Blåmet 9-5 Aero SC -06 Aut :-)
    jan 2009
    Då är det nog bara säkringen jag missat. Ska kolla efter nyår. Tack för hjälpen och god jul osv.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-26 klockan 18:55. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. Svar: 15
    Senaste inlägg: 2017-09-20, 13:15
  2. [LÖST] Taxikoppling av dimljus OG9-5
    Av blekinge-67 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2015-08-19, 08:17
  3. Taxikoppling dimljus OG9-3
    Av classic i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-07, 01:01
  4. Parkeringsljus och dimljus 9-5
    Av Timez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-22, 18:22
  5. Dimljus + parkeringsljus
    Av Sagan89 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 23:13
