Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 93 som är knepig i framvagnen Hjälp!
    okt 2004
    En annan del av Köping
    Till att börja med Bilen är en Saab 9-3 Aero 2001
    Den är sänkt med H&R Fjädrar och det sitter Koni på den sen 4 år bak i tiden.
    Den Är besiktigad så inga leder är glappa.
    Framvagnsinställning gjord för 1 år sedan (gjort flera gånger)
    Fälgar = balanserade.
    Problem 1 Är att bilen "studsar/hugger" när man kör sakta med fullt rattutslag, speciellt när man backar åt vänster samt att det hörs ett knastrande/rasslande ljud.
    Problem 2 Bilen drar svagt åt höger när man kör samt att den är mkt spårig. Även rattläge är något åt höger trots att jag lämnat in bilen ett flertal gånger för framvagnsjustering och justeringa av rattläge.
    Blir så jäkla less! Har vart så ett par år nu så det känns som det är dags att åtgärda. Kan det vara så att chasiet är snett? Nån som vet vart man kan mäta upp det? Vet ju inte vad tidigare ägare har haft för relation med bilen
    Problem ett kanske skulle kunna vara pissiga Ytre knutar, men bore man inte märka något när jag kör då?
    Andreas
    "Utan turbo kan man inte leva!"
    Kör V70 R Design
    Har hört Saab 9-3 Aero 2001
    Kika på 93 Aeron
    okt 2004
    Re: 93 som är knepig i framvagnen Hjälp!
    Kan det ha något att göra med alle dessa motorhöjningshistorier man hör om?
    Kör V70 R Design
    Kika på 93 Aeron
    Landskrona
    Vad har du för fälgar (inkl ET) och däck? Jag körde ett tag med fälgar som hade fel inpressning på min 9000 och då blev den spårig som f-n. Har du fel ET så flyttar du hjulet inåt eller utåt vilket gör att framvagnsgeometrin inte stämmer angående Ackermanvinkeln vilket främst märks vid stora rattutslag då hjulen inte längre följer de tänkta spåren utan bråkar med varandra om vilken väg bilen skall ta...
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
  1. [LÖST] Oljud från framvagnen? OG9-5
    Av AllVetarenVetInget i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-08-02, 12:46
  2. Knepig säljare
    Av anntho i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 22:33
  3. Hjälp Saaben dunkar från framvagnen
    Av Jokk3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-15, 22:52
  4. Knepig felkod
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 22:30
