Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Trasig SID eller bara bakgrundsbelysningen, OG9-5 -02
    feb 2004
    Vet att det finns tusentals trådar om sid men hittar inte svaret jag söker. Min sid fungerar inte som den ska. Däremot ser man att den fungerar om solen ligger på och lyser på displayen....dvs den fungerar men är mörk. Sitter det ngn lampa i den eller tror ni att det bara beror på lödningen. Tog bort radion och försökte få loss displayen men den satt stenhårt. Hur får jag loss den? Bilen vi pratar om är en 9-5 årsm 02.
    mvh Janne
    Re: Trasig sid?
    Lättaste sättet att se om det bara är bakgrundsbelysningen som pajat är, förutom att vänta på solen, att lysa på displayen med en ficklampa.
    Låter som att du behöver byta lampor och här kommer tips kring detta: http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/...c.asp?nsteps=1
    Även trådrubriken fick du lite hjälp med.
    feb 2004
    Re: Trasig SID eller bara bakgrundsbelysningen, 9-5 MY02?
    Jag har bytt alla tre lampor enligt anvisningarna på länlen ovanför. Tyvärr så hjälpte det inte, dock ser man om man lyser med ficklampa att siden fungerar.
    När jag skruvade bort höljet som skyddar kretskortet ser jag även där att det sitter tre stycken lampor till. Vad styr de lamporna och måste även dessa bytas?
    Mvh Janne
    feb 2004
    Ngn som vet?
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av jama
    Mvh Janne
    Lyser dom inte så är det ju bara att byta dom... dom ska ju såklart också lysa!
    Det sitter totalt sex stycken lampor i SID om jag inte minns fel!
    feb 2004
    HAr bytt samtliga lampor men får det ändå inte det att lysa. Fick dock lampor till ac displayen men det är väl samma. Kan man mäta upp om det är trasigt på ngt sätt?
    uppar tråden lite
    har exakt samma problem 9-5 -02
    bytt alla lampor, siden fungerar om solen ligger på alltså inte pixlarna som är borta.. mycket märkligt nån som har haft samma problem ?
    9-3sc -08 hirsch/TX kittad exteriört. Nordic
    9-5 -02 Nordic biopower
    Det er bare en sikring som er gåen!
    Sjekk sikringene 8 og 27.
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av MortenW
    japp de stämmer, troligtvis pga någon av instegslamporna i dörrarna har kortslutit. vanligt
    haha säkring nr 8 hade gått
    tusen tack!
    o till själva lösningen på problemet, vad är det som gör att instegslampan kortsluter?
    Citat Ursprungligen postat av Lasty
    tusen tack!
    Edit: har plockat ur alla lampor, löser iaf så såfort man vrider på tändningen.. Har haft isär SID inget som ser skumt ut där heller.
    Stod nåt om cirkulationspump med, vart sitter den? eller nån som har lite idéer som jag kan följa upp?
    Sikring 8 (15 A)er til:
    - OnStar - som du sikkert ikke har.
    - SID
    - Interiør lys
    - SPA
    - El. vannpunpe (sitter i nærheten av bremseservoen). Kun V6
    - DICE
    - SPA (Parkeringshjelp)
    - Releet for åpning av bakluke
  1. Trasig ICM eller?
    Av Subzero199 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2010-06-30, 11:16
  2. magnetventil? hel eller trasig
    Av saabster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-14, 14:55
  3. Bara otur eller...
    Av Elemental i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-06, 16:03
  4. Går den slött eller e det bara jag?
    Av Trollhätteferrari i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-09, 19:44
