Om du skall ha steget till framdörrarna kvar är det fel adapter.
Den adapter du har kopplas i ostället för den som går till originalsteget.
Nu hittade jag inte på Backes nya sida men det har funnits en adapter tidigare med även en din-kontakt ut som du kan använda om du vill ha lågnivå ut men behålla originalsteget.
Hoppas du förstod min kanske luddiga beskrivning..
Mvh Jonas J
Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
Såg nu att du har rätt adapter men frågan du ställde var inte för mig solklar.
Du skall fortfarande få ut ljud till framdörrarna men vart får du inte ljud?
RCA-kontakterna (de röda och vita) skall kopplas med en lågnivåkabel till ditt spearata slutsteg om det var så du menade?
Mvh Jonas J
Ni har väl länkat till exakt samma adapter vad jag kan se..Ursprungligen postat av jojride
Får man fråga TS mer exakt vad som skall kopplas in, då du vill ha en omvandlare..
Jag vill kunna använda min Iphone med en 3.5mm sladd från dosan och det ska vara ljud i alla högtalarna. Nu kommer enbart ljudet från dörrsidorna när man kopplar in i ingångarna. Frågan är, vart/hur ska jag sätta in lågnivå sladdarna för att få ljud i hela bilen?
Mvh John
9³ Viggen
Öhm, den där adaptern som du köpt är för att få lågnivåUTgångar! Om du vill få in en signal till stereon från din Iphone så är det fel grejer, då får du modifiera lite själv eller köra med en FM-sändare alternativt byta till en annan stereo.
Vilket piss. De pengarna kunde man lagt på annat.
Mvh John
9³ Viggen
Tja om man kollar på Backes så står det faktist att det är en lågnivå UTgång. Men du kan ju alltid sälja den eller behålla ifall du vill bygga vidare på systemet med fler förstärkare. Men eftersom du vill ha AUX-in så är det nog enklast att byta huvudenheten.
Jag vill ha kvar original enheten. Vad finns det för lösningar för AUX in?Ursprungligen postat av ChriZtoffer
9³ Viggen
Förstår det när du har en Viggen. Den enklaste lösningen är en FM-sändare, men dom låter skit. Något bättre är en FM-modulator, men då tror jag att du måste ha lite adaptrar för att få dit den (om det inte är vanlig antennanslutning på huvudenheten?). Sista alternativet är jag inte säker på ifall det fungerar i og9-3, vet att det iaf fungerar i 9-5, det är att löda in en ingång i enheten vid bandspelaren.
Jag förstår också att du inte vill byta ut stereon men det finns två lösningar (som jag vet :S) en simpel som är att föredra samt en lite mer komplicerad lösning som är precis som du beskriver att du vill ha det.
Den enklare varianten, använd din nuvarande adapter och plocka ut lågnivå till ett "nytt" slutsteg som driver framhögtalare, samt bakhögtalare. Hur du vill lösa detta är upp till dig, du kan passa på att byta alla högtalare i samma veva, använda ett stort steg eller 2 små. Ja du kan göra precis hur du vill då du har två lågnivå utgångar som visserligen även går att splitta.
Stereo-> adapter-> slutsteg-> Högtalare.
Den mer avancerade varianten är då: http://saabauxin.blogspot.com/
Löda fast en AUX kabel på stereon som skickar div. media signaler (lämpligast ipod, iphone, mp3 etc.) till stereons CD "interface". Finns kanske andra guider som kan ge dig en bättre vägledning, men du är nog med på vad jag menar.
Jag tar inget ansvar ifall någon råkar bränna av PCB kabeln eller dyl.
Edit: Hittade ett annorlunda sätt att lösa det på: http://blog.dmuir.com/?p=12
Lycka till!
/Almy
Nu snackar vi Almy! Tack för ett så konkret svar!
Mvh John
9³ Viggen
Ursprungligen postat av Mr.X
Nemas problemas!
Tjo!
Uppdaterade tråden med Frågor ang högtalare samt steg.
9³ Viggen
