Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Laddproblem med 9000 aero -96
    Hejsan!
    Jag håller på att köpa en 9000 aero -96 av en kille.
    Men när jag var ute och provkörde den idag så laddade den bara upp till hälften på mätaren. Så pinnen stod rakt upp när man höll fullgas. Innebär de att den bara går på grundladd ? Jag är ju inte så haj på detta, men min kompis sa ta av slangen på magnetventilen som sitter i mitten så ska den ladda. Men problemet var den ladda bara upp till hälften och sen slog den av. (blev ett jävla stopp). Men ändå ladda den inte in på de röda.
    Vad ska man börja kolla ?
    Bilen har gått 22.000 mil.
    Tacksam för svar.
    mvh bamze
    Brr, att folk orkar!
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Laddproblem med 9000 aero -96
    Turbo/Apc mätaren visar lufttrycket. Det finns ingen graderad mätare i bilen?
    Går bilen på GLT så laddar bilen 0.45bar.
    Är tänd detaljer fräscha? Har ni möjlighet att få testa någon annans RÖDA tändkassett?
    Saablös dåre
    Hejsan!
    De sitter en APC mätare inbyggd som jag menar när jag pratar.
    Men de finns ingen extra mätare tyvärr. Tändkassetten är bytt -05 och ser
    fin ut. Men vakuumslangarna ser lite dåliga ut. Frågan är om de kan göra
    så mycket.
    Men om man tar loss slangen till magnetventilen borde inte mätaren går i botten då ?
    mvh anders
    Tjenare!
    Nu har jag bytt boxen till en Steg 4 box, även provat byta två olika magnetventiler och ingenting verkar hjälpa.
    Imorgon tänkte jag byta stiften, kolla lite slangar och se om någon kan vara sönder. Även låda en tändkassett av en kompis
    andra tips ?
    Exceptionell mappning
    Köpt den nu då?
    Köpt den nu då?
    Ajjemän
    Monterat en steg4-box? Lät lite vilt tyckte jag.
    1. Kolla säkring 5.
    2. Byt stift
    3. Provbyt DI
    4. Ohm-mät MV.
    5. Mät drivsteg i styrdonet.
    6. Montera graderad laddtrycksmätare och kolla GLT.
    Blev kanske lite konstig ordning, men ovanstående bör kollas.
    Edit: Vacuumslangar bör ju ses över också.
    1. Kolla säkring 5.
    2. Byt stift
    3. Provbyt DI
    4. Ohm-mät MV.
    Hejsan! Jag tänkte åka ut och byta stiften idag. Så dom är friska, även slå på lite nu fräsh bensin. Har testat 3 olika mv som vi vet fungerar. Så får bli DI idag sen. Säkring 5 är hel Tack för alla tipsen
    Att mäta är att veta så första steget borde vara att dels mäta upp ett korrekt GLT, dels att mäta att det finns spänning fram till MV:s mittstift.
    För övrigt är jonTes:s guide bra att bocka av vad som gjorts: http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=30&t=88691
    Edit: Att folk "orkar" hetsa upp sig för att de måste följa samma forumregler som alla andra.
    Tjena!
    Ska WG stången gå att röra i sidled ?
    Den är helt stum ifall...
    Nu är problemet fixat!
    De var fel i instrumenthuset, så därför nålen inte gick upp.
    Så när jag satt i extern mätare så laddade den 0.92.
    Passade på att sätta i ett Maptun steg 3, så nu går den
    som ett skott
    Tack för all hjälp!
    mvh
    apr 2005
    En 9000 Aero ska ladda 1.05Bar orginal.
    Nu när du bytt box så är de kanske skit samma
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
    jan 2007
    Jönköping
    Gick bilen sämre när mätaren visade mindre?
    för du skrev innan att det märktes tydligt att den tappat kraft.
    Låter ju inte så bra heller att du trimmat bilen när du inte hade korrekt laddtryck.
    Saablös dåre
  1. 9000 Aero laddproblem
    Av NisseT16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-27, 09:18
  2. 93 aero -00 Laddproblem!!
    Av Saab_Dahlberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-28, 20:31
  3. Laddproblem??? 9-5 aero -00
    Av JonasN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-23, 21:26
  4. laddproblem 9-5 aero
    Av fredrik.tern i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2007-06-26, 19:22
  5. 9000 aero från 96 laddproblem steg 3
    Av Aeros i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2006-09-25, 23:42
