Ämne: Lös kabel höger fram på OG9-5 -07
    nov 2009
    Jag har lackat om framkofångaren på min 9-5 07 och nu när jag ska montera dit den så är det en kabel på höger sidan med 2 stift c:a 1 meter lång, som jag inte vet vart den ska. Någon som vet så är jag tacksam för svar
    Tommy
    mar 2009
    Uppsala
    Re: Kabel Höger fram på 9-5 07
    Har du dimljus? Om inte såkan fortfarande kabeln gå till ett dimljus då det är fördraget i bilarna!
    MVH j
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    nov 2009
    Inget dimljus och anslutningen ser ut som den suttit i något för den är inte smutsig, kan det finnas något i hjulhuset som den ska kopplas in i, då jag även haft bort innerskärmen. Blinkersen funkar så det är inte dit.
    Tommy
    nov 2009
    Det har löst sig. Det var kabeln till yttertempgivaren.
    Tommy
  1. Oljud höger fram NG9-3
    Av manganish i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2020-04-09, 14:30
  2. [LÖST] Vad skiljer mellan ABS-Givarna höger fram och höger bak? 9000
    Av mågis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-15, 17:10
