Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Knepig plastmojäng (dimljus 9-5)
    Sundsvall
    Var på Mekonomen och köpte mig ett nytt dimljus då det jag hade var paj och nu får jag inte det nya att passa riktigt...
    Dimljuset sitter fast i två bultar (skruvar) samt en mutter upptill så den biter är det lugnt med, men sen följer det med en liten "plastmojäng" (se bild) som det står "SAAB 4914842 RH >PP-T20<" på och denna del tror jag ska sitta på dimljusets yttre kant för att pressa fast det mot stötfångaren men jag har ingen aning om hur fanken jag ska få det att passa ihop...
    Jag skruvade ner det andra dimljuset och där ser "plastmojängen" inte alls lika dan ut... mysko...
    Nån som har nån idé ? Kanske kan kolla att jag har fått rätt del ? Hilfe ?
    Volvo 945 '91
    BMW 1802 Racing '74
    trollhättan,alingsås
    den ska sitta längst åt vänster på dimljuset. som extra förstärkning ena sidan i dimljus o andra på tvär balken (krockbalk)
    Sundsvall
    Så långt är jag med... Men efter att ha suttit med dimljuset i ena näven och plastmojängen i den andra i flera timmar så gav jag upp...
    Begriper inte hur dom ska sitta ihop liksom
    Volvo 945 '91
    BMW 1802 Racing '74
    Smålandsstenar
    det finns som en liten låsning på plastdelen och den ska in i överkant på dimljuset, tror att det är som ett fyrkantigt hål i lyktan där den ska in..
    Ta en bild på lyktan annars bakifrån så kan jag "peka" ut den.
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Sundsvall
    Hmmm... Enligt EPC så tillhör "plastmojängen" OG 9-3 medans det inte verkar sitta nån på 9-5 ?!
    Jag är helt övertygad om att "mojängen" behövs för nu känns dimljuset inte ut att sitta fast riktigt (går att trycka in i överkant), medans mitt andra dimljus, som har en liknande mojäng (men alltså inte en likadan) sitter stumt o fint...
    Baaahhh... Måste nog skruva ner det andra oxå och kolla artikelnummer på den...
    Volvo 945 '91
    BMW 1802 Racing '74
    Steg 4
    apr 2003
    Sundsvall
    Jag plockade av mina dimljus igår och jag såg då ingen sån där "plastmojäng" i varje fall.
    Gixxer 1000 @ 180 hk
    SAAB 9-5 2.0 lpt
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Finns det dimmljus med inbyggt parkeringsljus också? Ser ut så på bilderna.
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av Mr.P
    USA Spec..
    Den extra bygeln e till för 9-3or...
    /Marcus
    Hallandsåsen Sverige
    Tobbe>>>Plastmojängen ska sitta i nedre yttre hörnet av respektive dimljus, instucken. Den övre platta änden på plastmojjen kläms in framför krockbalkens nedre ände, detta gör att dimljuset sitter stumt på plats och inte fladdrar bort, alltså mkt viktigt att ha denna monterad!
    edit: må så vara att det bara är 9-3....
    Mr.P>>> Yes, det är usa modellen av dimljus som har positionsljus (skulle hellre kalla dem hörnljus då de lyser rakt åt siderna ut i vägkanten i princip) har sådan på min svarta, kör dem ihop med halvljus, funkar finfint.
    9-3 SC Aero M6 -06
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Intressant, var hittade du dem?
    Sundsvall
    Nu har jag äntligen fått detta med plastmojängen under kontroll... Det är alltså den här jag har varit ute efter: (11A) (4919031)
    Så det verkar ju helt klart som om den ska vara där även på 9-5 då...
    Volvo 945 '91
    BMW 1802 Racing '74
  1. knepig laddtrycksmätare
    Av psilopsilo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-05, 21:38
  2. Knepig säljare
    Av anntho i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-09-12, 22:33
  3. Knepig säljare 2
    Av Magnus A i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-09-07, 23:13
  4. Knepig bensinmätare
    Av olof102 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-28, 22:25
  5. Knepig felkod
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-16, 22:30
