Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Vilka ET-mått passar på 9000, utan justering?
    aug 2009
    Lysekil
    Enligt FAQ så är orginal 33 - men jag undrar mellan vilket spann av ET-mått som passar till 9000? Och det ska vara vilka mått som är "bult on", alltså utan några juseringar...
    /Ludde
    9000 CSE 2.3T -95
    aug 2005
    Re: Vilka ET-mått passar på 9000, utan justering?
    http://www.tyskstuk.de/etcalc/index.html
    Där kan du räkna ut själv hur annan ET och bredd på fälgen påverkar placeringen i hjulhuset.
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2009
    Lysekil
    Ok, tack för tipset! Användbar sida
    Skulle dock också vilja höra lite IRL-erfarenheter...
    /Ludwig
    9000 CSE 2.3T -95
  1. vilka mått ska en ic ha på 9000
    Av saabster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-08, 21:10
  2. vilka turbo agg passar på en 9000 -88 ?
    Av Saabfille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-17, 22:31
  3. Vilka rattar passar på 9000
    Av gbg i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 21:07
  4. nån som vet vilka inredningar som passar 9000 cse
    Av högerstyrd saab 9000 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-04-14, 22:56
  5. Vilka turbos passar på 9-5 utan att modda bil el agg?
    Av Johan W i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2004-12-03, 09:35
