Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Kostnad för att byta ventilhus automatlåda 9-5 2,3t -03?
    sep 2008
    Katrineholm
    Är det någon som vet vad ett ventilhus till automatväxellåda kostar till 9-5 2,3t aut 03 ? Min låda har börjat slira lite på växlarna och sen blir det ett ryck mellan 3-4, Någon sa att det var 95% att det var ventilhuset som behövdes byta och att det var någon solinoid som strula.
    Saab 9-5 2.0t Biopower Sportcombi Griffin -09
    Re: Ventilhus aut
    Har inen exakt siffra, men jag vill minnas att det brukar snackas om i runda slängar 10.000kr + arbete.
    Re: Ventilhus aut
    Här finns screenshots på SAAB WIS felsökning gällandes automatlådan
    http://www.saabturboclub.com/forum/view ... &view=next
    sep 2008
    Katrineholm
    Re: Ventilhus aut
    Jag maila till en firma som pyssla med lådor och fick tips på vad jag kunde prova innan jag gick vidare med lådan.
    Dina symptom kan uppstå om oljan är dålig. Det kan också vara mekaniskt fel, men det är så kostsamt att skifta växellåda att det är värt att se om oljan är dålig.
    Sliten olja kan orsaka slirning i kopplingar.
    Sliten olja kan orsaka sämre smörjning i ventiler som då kärvar, vilket ger hårda växlingar och ryck.
    Här är en liten steg-för-steg guide hur du kan testa Lubegard.
    1. Tillsätt Lubegard Universal ATF Protectant som diagnostik. Om det blir bättre går du vidare enligt nedan.
    http://webshop.hellsteno.se/art-1.asp?id=442&iPageID=56
    2. Tillsätt Lubegard Transmission Flush och kör bilen i 10 - 15 minuter.
    http://webshop.hellsteno.se/art-1.asp?id=367&iPageID=56
    3. Töm all olja (genom spolning eller minst 2 upprepade oljebyten), byt filter och fyll på med ny originalolja.
    4. Tillsätt ny Lubegard Universal ATF Protectant för långvarig effekt.
    Vad tror ni om detta ?? är det värt att lägga 12-1300 på dessa produkter ? om det nu fungerar så är det ju billigare än att byta paket
    STOCKHOLM
    Re: Kostnad för att byta ventilhus automatlåda 9-5 2,3t -03?
    Det kommer till original växellådsolja också, har för mig att det är 8 l. Börja med att spola lådan med originalolja en eller två gånger. Kontakta en bra verkstad. EBB på Värmdö i Stockholm är bra annars kanske Maptun i Örebro är ett alternativ. Låt dom provköra bilen ordenligt och se vad dom säger. Hur lång har bilen gått och är oljan någonsin bytt? Är det bara vid låg last eller när den är kall??
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    När det gäller den 5-växlade automatlådan från AisinWarner så skall man använda den specificerade oljan ATF 3309. Det är en speciell mineralolja & ingen vanlig Dexron "xyz". Den heter dock något annat inom GM nuförtiden. Men sök på 3309 så får du en hel del träffar här i forumet.
    Att hälla i special preparat kan man ju alltid försöka med. Men om det funkar är ju svårt att säga.
    sep 2008
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Jesper 1873
    //Jesper #1873
    Bilen har gått 11600mil, vad jag vet så är inte oljan bytt.
    Den uppför sig nästan lika kall som varm men lite värre när den är varm. Jag ska prova att spola lådan med orginal olja och skita helt i tillsatser, Hoppas det hjälper. Jag försöker också få tag i dom på svensk växellådsservice i Vingåker.
    Men vilken av anslutningarna kommer oljan från kylaren den övre eller undre ?
    sep 2008
    Katrineholm
    Så nu är lådan spolad, Kan bara säga att det hjälpte tyvärr inte, samma ryck i lådan mellan 3-4 då är det bara att byta ventilpaketet skulle jag tro, Ska bara försöka komma ikontakt med svensk växellådsservice. och få det bekräftat att det är ventilpaketet. En sak som iaf blev bättre det är när man lägger i R/D inte alls samma ryck.
    Citat Ursprungligen postat av lindererik
    Så nu är lådan spolad, ....
    Då kan du kanske besvara din egen fråga så någon annan kan bli hjälpt:
    sep 2008
    Katrineholm
    Jag fick inte bort kopplingen som sitter med klipps på oljeröret så jag skruva bort slangen som sitter direkt på lådan, Den övre slangen är ingående, alltså som kommer från kylaren.
  1. Automatlåda rycker og slår, ventilhus?
    Av yellow car i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-25, 15:52
  2. Fråga ang Automatlåda (Ventilhus) Saab 9-5 -02.
    Av Turbo_Danne i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-09-16, 07:31
  3. Driveläge på automatlåda smäller i samt dröjer= ventilhus?
    Av Dan-Ove i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-04, 21:18
  4. Automatlåda utan extra kostnad?
    Av ByggareB i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-09-12, 09:36
  5. Byta ut sidorutor, kostnad?
    Av Alexi i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-11-29, 09:53
