Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta växellådsolja NG9-3 5-vxl manuell
    Tänkte skriva en beskrivning om hur man byter växellådsolja på en NG9-3 5-vxl manuell.
    Vad behöver vi:
    17mm hylsa
    8mm hylsa
    8mm insekts nyckel
    Tratt med slang
    olja
    börja med att lyfta upp bilen och ta av vänster framhjul.
    Lossa klämmorna till röret med en 8m hylsa.
    vik bort röret så att du kommer åt avtappningspluggen.
    Med den avsågade 8mm insektsnyckeln.
    Tappa ur oljan. Gör rent pluggen och skruva tillbaka den. Montera klämmorna till röret.
    Titta in vid hjulet och titta på växellådan bredvid drivaxeln. Då hittar du nivå/påfyllningspluggen.
    Lossa pluggen. Ta din tratt med slangen på, och fyll på med olja tills det rinner ur hålet. ca 1,8liter till den 5vxl lådan. skruva åt pluggen montera däcket och du är klar.
    okt 2019
    Gäller denna procedur även ng9-3 5-vxl manuell SC?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Det är samma växellåda.
    Den har tre pluggar. Påfyllning, nivå och urtappning.
    Saab tycker man skall fylla i påfyllningshålet till det rinner ut ur nivåhålet.
    Men det är väl kanske en smaksak vilket man tycker är enklast.
    Dock skulle jag rekommendera att alltid börja med ett extra steg:
    • Kolla att påfyllnings eller nivåplug går att öppna och att det går att fylla i olja. Och att man har 1.8l olja. Det är tråkigt att upptäcka att det inte går att fylla när man redan tappat ut oljan...
    Varför skulle det inte gå? Tja, det spelar väl ingen roll, resultatet blir det samma. Men, dåliga verktyg eller ingen lämplig slang kanske...
    jun 2004
    Skåne
    Man kollar alltid påfyllningsplugg först, innan man tappar ut olja eller annan vätska! Har man otur kanske man tex skadar verktyget eller en plugg. Med två lösa pluggar är det troligare att man åtminstone kan få bilen körbar/flyttbar, än om man står där och ska brotta loss en stenhårt sittande påfyllningsplugg med en halvrund insexnyckel...
    Kör för tillfället: SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower 2007, Dacia Sandero 2012, och Yamaha XT 660R 2012
    [ironi mode on]
    Vilken typ av insektsnyckel ska det vara? Någon av dessa?
    Tänk på att det heter insexnyckel på svenska. Hex key eller allen key på engelska. Det är en 6-kantig form. Har ingen med insekter att göra.
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Insexnyckel
    https://en.wikipedia.org/wiki/Hex_key
    Simma lungt
    [/ironi mode off]
    jun 2004
    Skåne
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    [ironi mode on]
    Simma lungt
    [/ironi mode off]
    Det blir lite komiskt när Fredrik stavar fel till "simma lungt"..,
    (Vv ta INTE bort citat!)
    "Simma lugnt", heter det...
    Ja, ibland kan man slinta på tangenterna, så två bokstäver råkar hamna fel. Men oavsett finns det inget verktyg som heter insektsnyckel, vilket att för många fått för sig (inte bara freddy berg)
  1. Byta växellådsolja NG9-3 manuell?
    Av manganish i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2020-04-10, 06:31
  2. Växellådsolja Saab 9-5 2,0t manuell 01
    Av Legend97 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-12-16, 19:02
  3. Tips påfyllning/kontroll av växellådsolja (9-5 -03 manuell)
    Av Klingen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-03-05, 19:46
  4. [LÖST] Skillnad på automat- och manuell växellådsolja ?
    Av Johmar i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-14, 15:15
