Ursprungligen postat av
Yggdrasill
Nu e jag helt på banan hur jag ska göra i helgen.
Från Relä (stift 86) till stift 8 på Strömställaren, extraljus. Kommer samtidigt ta styrström(m. strömtjuv) från Stift 8 på Relä, främre glödtrådskontroll. Denna går till stift 5 på Strömställaren.
Stift 85 på relä kommer gå till jordpunkt. Enklast är väl att ta bredvid batteriet(G30)?
Från strömställaren, stift 1, kommer jag dra en strömtjuv till stift 5 på Ljusströmställaren. Enligt Elschemat ska detta fungera. Stift 2 på strömställaren kommer att gå till jordpunkt vid knäbalken (G40) eller nere vid A balken G33.
Sen koppla från relä till batteri och till extraljusen.
Sitter dock fortfarande och funderar på om jag måste ta grövre doningar till lamporna. Enligt matematiken så borde jag minst ta 6mm men om jag byter till 100W lampor så borde jag gå ännu grövre.
