Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Kan ej nå ECU CANBUS eller Tech 2, vad göra???
    okt 2005
    Nacka/Umeå
    Hej, leker med ECU:n genom T7 Suite å Canbus. Fungerat super tills nu när jag skulle ladda ner program med CANBUS med ändrad spridarkonstant. Halvvägs in i programmering gav den upp å sa att programeringen misslyckats. Läst om detta å att Tech 2 eller OBDM är ända sättet att komma åt ECU.
    Råkar ha en Tech 2 med Tis å Candi. Tech 2 hittar alla enheter utom ECU. Nollat boxen genom att koppla ur batteriet.
    Vad kan jag göra?
    Behöver bilen imån. Står på pakering med ström till datorn i alla fall
    Tack på förhand!
    Gävle
    Re: Kan ej nå ECU CANBUS eller Tech 2, vad göra???
    Börja genom att använda sökfunktionen.
    Då skulle du bland annat hittat denna tråd:
    viewtopic.php?f=3&t=249599&hilit=t7suite
    När du har klickat in i denna tråd så läs den från början till slut och du svaret ska finna.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    Det plupp vill ha sagt med detta är att du måste rota fram ett BDM-interface och löda på en söt liten kontakt på kretskortet på ecu'n för att du ska få liv i boxen igen
    Min projekttråd på STCS
    okt 2005
    Nacka/Umeå
    Läsa från början till slut, är 32 sidor med allt möjligt i den...
    Jodå, jag använder sökfunktionen hela tiden. Tror det vore mer produktivt för mig å alla om du angav sökord som hjälper. Sökt på ex: bdm + tech 2, bröt + strömmen, tech 2+ bdm etc.
    Läste 10 första sidorna i tråden. Får nog läsa alla då du påstår att svaret finns där.
    /P
    okt 2005
    Nacka/Umeå
    Står lite överallt att man måste använda BDM om man misslyckas med programeringen. Stött på att Tech 2 är alt varför jag var lite oförsiktig å bröt strömmen till slut :S Inte så många som har tillgång till Tech 2 så hoppades på att det därför jag inte fick träff på mina sökord.
    Jaha, får jag skaffa nytt bdm. Har mitt i källaren i Nacka. Får lägga ut en fråga om någon har Bdm i Umeå för uthyrning eller försäljning.
    Tack för förtydligandet Manick!
    jan 2009
    Hasslarp
    Tråkigt att du lyckades låsa din styrenhet.
    Lite sent att vara efterklok, men se alltid till att ha en backupstyrenhet tillhands när du flashar, alternativt ett BDM interface och gott om tid.
    Bryt aldrig strömmen till styrenheten vid misslyckad flash, utan prova om och om igen. Till slut går det. Bryter du strömmen, är du rökt som du märkt.
    Får du inte tag på ett BDM, kan du leta upp en annan styrenhet och köra in ditt program i den (som jag hoppas du sparat) och på så sätt få liv i bilen igen.
    Lycka till.
    Olofström
    Om man vill köra genom bdm. Hur gör man handsken? Är det samma som till t5? Om inte kan nån tala vilka stift jag ska använda?
    Tack
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan
    Tack
    BDM använder du inte på det vanliga kontaktstycket, du måste öppna boxen och löda på en kontakt direkt på kretskortet.
    feb 2008
    Uppsala
    Tack
    Men det går att använda handsken till att ge jord samt + på rätt stift.
    @Tomsan: Det skiljer på vilka stift som får + och jord på T5 respektive T7 så du måste ha en T7 handske på T7 boxar.
    Mvh Eric.
    Citat Ursprungligen postat av Dahlhjelm
    Mvh Eric.
    snacka...
    samma utforming på T5 o T7
    man tar ju ändå bort alla kablar o sätter dit dom man vill ha...
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    feb 2008
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av termos
    Mvh Eric.
    snacka...
    //T
    Visst passar T7 handsken på T5 boxar. Frågan går att tolka på två vis och vi gjorde det på varsitt sätt. Men man vill gärna ha båda handskarna så att man slipper hålla på med lösa kontakter hela tiden. Och eftersom att T7 respektive T5 kräver jord och + på olika stift så underlättar det om man har två handskar.
    Mvh Eric.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    snacka...
    //T
    Mvh Eric.
    När jag kikade på detta för nåt år sen så såg det ut som att plus och minus i handsken sitter på samma ställe på T5 som T7, dock så skiljer sig CAN-stiften mellan dom olika boxarna..
  1. Tech 2 i Tierp, Gävle eller Uppsala?
    Av Hamilton i forum Norrland
    Senaste inlägg: 2013-07-16, 23:01
  2. [LÖST] Canbus eller inte? NG9-3
    Av noniz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-13, 13:34
  3. XXL Tech NX200 + 9-5 Aero -02, bra eller anus...?
    Av Bosse F i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-16, 10:10
  4. [LÖST] Hur gifter man in ny T7 box i bilen med Tech2
    Av ZoreX i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 02:50
