Då jag kommit över en uppsättnig däck billigt så undrar jag om någon vet ifall det fungerar att ha 225/55/16 på en saab 9000-97?elller tar det i något?
Vet inte om det kommer ta i men det kommer se för jävligt ut med den profilen, vi snackar balongdäck! 9000 har väl 205/55/16" original!!??!
Jo, vet att det kanske kommer att se fult ut.Men blir det verkligen så illa?Pallar inte att köpa en uppsättning till
Rullomkretsen skiljer ca +3% jämfört med orginal. "Bör aldrig överstiga -+5%" sägs det, så de du har bör väll funka..
Men det låter ju bra iaf.Får väl provmontera på en fälg och se hur det blir.
Glömde nämna att dom ska sitta på super aero fälgar om det har någon betydelse!
Ingen annan som har några erfarenheter?
Är inte dom bara 6,5" breda? Jag tror ju inte det kommer bli bra i alla fall!Ursprungligen postat av aero16v
Men vi har ju alla olika smak! För hög profil för bilen samt för breda däck för fälgen anser jag!
Samt då att dom kommer ta i innerskärmarna med utan spacerplattor (egen erfarenhet av mina 225:or iaf...
Skoda Fabia RS -11 med extra allt! http://www.garaget.org/?car=241122
Tackar för alla tipsen som jag fått.Har skippat detta med 225`or och har inhandlat 205`or istället.Så nu ska det bli rätt.
Hakar på med en fråga som ligger i linje med topic, men inte med det som TS efterfrågade. En regelrätt trådkapning mao
Hur funkar det med 225/45-17 på 9000? Fälgarna är 7" breda och har ET 35. Bilen är sänkt, troligen 40mm.
Kan ju montera och prova, men det är ju enklare att fråga först...
inte samma dim. men i närheten iallfall
215/40-17
sitter hyffsat på 7" fälg samma ET (om jag inte minns fel)
sänkt 35/45
var tvungen o spacera ut bakhjulen då fälgen ville ta i niten till abskabelns upphängning på bäramren när man körde över ett fartgupp eller hade fullt i baksätet, men själva däcket går fritt överallt
//T
900s-90 & 900T8-87
9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
Jag har 225/45/17" på min 9000 CS -93 och det är inga problem alls. Tar aldrig i trots 40mm sänkning även om man kör hårt.
Just 225/45/17 har ju samma rullomkrets som 195/65/15" och 205/60/15" som är originalstorlek.
215/45/17 är nog snäppet under.
M.V.H.
