Ursprungligen postat av
Skalman88
Hej.
Är det fram du ska byta bromsar så passar det från 9-3 Viggen och 9-5 Aero upp till årsmodell 01, då får du 308 mm istället för 288 mm. Det du behöver då är "bromsokshållare" och bromsskivor från någon av dom modellerna. Då ska det passa "bolt on". Sen skadar ju aldrig lite bättre bromsbelägg för mer aktiv körning.
Det kräver dock att man minst kör på 16 tums fälgar.
Bak finns det 300 mm skivor att få på från 9-5 Aero från årsmodell 02 och framåt (vet inte till vilken årsmodell men fram till 06 är det minst iallafall). Då behövs förutom skivor även bromsok med hållare. Är också så gott som bolt on, bara lättare modifiering behövs av broms rör vad jag förstått det som.
Även där krävs 16 tums fälgar.
Mvh Simon
