är det inte nivåregleringen för lyset?
9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
#5935
Hittade vad det betyder.
Fel på nånting med xenonet.
Vad kan det vara?
/Henrik
Problem med Xenonljusen, förmodligen en av nivågivarna som spökar...
det är lampan till nivåregleringen på xenon:en åk in till verkstan så går dom in med tech 2:an och reglerar nivån på xenonen
Ursprungligen postat av TheBlackBullit
Dom kanske kan justera in lampan för stunden, men xenonen jobbar ju aktivt under drift med hjälp av nivåsensorerna på fram respektive bakvagn så lampan lär ju tändas per omgående eftersom lampan påvisar ett fel i systemet för nivåreglering! Dock kan dom med hjälp av tech 2 ge dig en närmare beskrivning på felet med specifik felkod! Lamporna brukar gå ner i ett felsäkert läge när detta inträffar, dvs peka ner mot asfalten!
MVH j
Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
Ok, jag får åka in till nån verkstad nån dag.
/Henrik
Vilka verkstäder i GBG förutom de vanliga Saabverkstäderna kan lösa detta?
/Henrik
det var de jag mena men vart vart lite felformulerat tänkte skriva att det var fel på regleringen...
behöver inte vara Saab verkstad bara dom har tech 2
Är inte jättesvårt att byta givarna själv.
Gäller bara att veta vilken eller om båda är väck. Kan oxå vara så enkelt som att kontakterna ärgat och bara behöver rengöring.
Här finns lite tips på hur du avgör om det är givaren fram eller bak viewtopic.php?f=6&t=248937
/Johan
På min Aero 02:a så var det givare till nivåregleringen på Xenonljusen som pajat. Innnebar att ljusen som vanligt sökte rätt nivå vid start, pendlade upp och ner, men ställde sig sedan i lägsta läget för att inte blända.
Var sitter dessa då???
Hur kommer jag åt dem??
/Henrik
Från annan tråd,
Hissa upp bilen och titta innanför höger bakhjul. Den sitter monterad mellan bärramen och den nedre tvärlänken.
Här finns lite mer nyttig info
http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=6&t=248937
http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=6&t=276807
Ja det verkar ju inte så lovande att det inte finns nån som tillverkar dem idag. Jag funderar på om man skulle åka till Mekonomen eller Meca och höra om de kan få fram såna givare.
Nån som har Saabs artnr på dem?
/Henrik
Främre har P/N 12783353
Bakre har P/N 12783354
Uffe
Är ofta främre givaren samt kabeln som är dåliga på Saab 9-5. Det tipset fick jag av Saab på min gamla 9-5. Dom hade mååååånga givare restnoterade när jag köpte min. Bara av antalet sålda främre givare på Svenska bil i Göteborg så förstod man att detta är ett jätteproblem. Är hemskt nöjd att min nya bil inte har Xenon, då det krånglade för mig på precis alla punkter hela tiden.
MEDLEM 7032.
