Som topic, hur trögt ska det gå att snurra bakdäcken på en Saab 9-3:a 2002?
Mina går inte att snurra förhand...Kan det vara beläggen som ligger på?
dom ska gå att snurra för hand.. fram ska det va lite trögare...
bromsklossar eller handbroms som kärvar.
eller är handbromsen för hårt justerad?
----9-5 Aero -01:a----
Okej!
Handbroms är definitivt inte för hårt spänt, snarare tvärt om. Den tar allra högst upp!
garanterat så äre beläggen som ligger an, vanligt fel... ba plocka isär å rengör/skrapa rent samt smörja upp
Okej, precis som jag misstänkte! Är det svårt att plocka isär oket?
Kan jag vänta ett par månad så passar jag även på att byta skivor o belägg, kan det vara skadligt att köra så länge?
Jag skulle inte vänta, kör du med anliggande bromsar så är risken stor att skivorna blir varma och därav blir skeva, om dom nu inte redan blivit skeva.
Okena är inte svåra att ta isär. Man får ta ex. en polygrip och trycka tillbaka kolvarna i oken, en kolv på var sida då det är fasta ok bak.
Sedan knacka ur sprintarna som håller fast beläggen, lämpligen knacka ur sprintarna med ett drivdorn. Sedan kan beläggen sitta lite, så en bromskloss urdragare underlättar.
