Som jag skrivit i ämnet så vägrar bältet att rulla tillbaka på förarsidan på bilen.....
Vad göra ?
Måste man skruva isär å byta "rullen" som det sitter på ?
Tack på förhand
Vad göra ?
Tack på förhand
Jag har samma problem. Läste det här för ett tag sedan men glömde kolla upp om det bara gäller US. Någon som vet?
KällaKod:Dealers will replace the driver's-side retractor free of charge and will also replace the passenger retractors for 10 years from the date of sale.
Lämnade in min 06:a för detta, allt dom gjorde var att smörja dom. Hjälpte föga
Kände dock inte till det Skyldig skriver, då hade jag legat på mer.
Kolla så att inte rullen sitter snett. Den måste sitta rakt.
http://www.garaget.org/?car=144123
SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
Absolut vanligast är att det har byggts upp smuts/damm/flock på "D-ringen" där bältet går in i klädseln på b-stolpen. ( De som har rengjort rullarna på en datormus med kula vet hur det ser ut)
Kolla in under bältet så finns där garanterat beläggning på plasten som gör att det blir trångt/går trögt.
Brukar rengöra med en kombination av tunt bladmått, styv kartong och rengöringsspray..
9k A50 T5suite steg3+ E85
väldigt vanligt med smuts där. hade det felet på min og 9-3 att det var massa damm och skit där bältet går in i stolpen. gjorde rent där så fungerade det.Ursprungligen postat av TRMaster
Det finns några trådar om problemet. Dels finns förslaget att dra ut hela bältet och släppa tillbaks litegrann i taget och rycka kraftigt, dels finns förslaget med silikonspray. Jag testade silikonsprayen och det fungerade utmärkt.
