Har fått problem med min temperaturmätare, den står i botten helt enkelt, går inte upp alls. Någon gång ibland (1 gång i månaden?) så fungerar den helt som vanligt och ställer sig rakt ut, ofta efter att ha stått stilla på tomgång en längre tid. Tänkte givetvis att det är termostaten som gått och har beställt en ny 88 graders på mekonomen, dock börjar jag fundera om det kan vara den då det kommer varmluft ur fläktarna. En polare sa att om det är termostaten så kommer det bara kalluft. Enda problemet med klimatanläggningen är att fläktarna inte går i gång automatiskt när tempmätaren står i bott, dock fungerar allt bra när tempmätaren fungerar som den ska...Kör bilen i signaturen. Tack för svar
//MVH daNNe
