Jag har problem med min saab 9-3 diesel -00, bilen går bra upp till 110, när man sedan gasar på så går det bra en stund .. sedan tänds motorlampan, och bilen blir slö som tusan.
Har varit och kollat diagnosen och den säger laddtrycksavvikelse.. när man sedan stänger av bilen och startar den igen så går det bra igen och motorlampan är släckt.. tills man pressar den.. tex vid omkörningar då händer samma sak igen.
Denna bil har gått 27000 mil. hittade några vaakum slangar som var dåliga och bytte dom men ingen skillnad alls. All hjälp är till största tacksamhet, ganska tråkigt att inte våga köra om.
20100502: ok problemet är löst. jag kollade motor och vaccumslangar, hittade någon typ av vaccumklocka som sitter framför vaccumpumpen på motorblockets högra sida (när man står framför bilen) på/under denna sitter en plasthållare som som är ledad till någon typ av spjäll, denna hade lostnat och var utsliten, lagade detta med aluminiumpasta och efter detta inga problem längre..
