Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Gashäng på NG900
    okt 2008
    Vänersborg
    Gashäng på NG900
    Har gashäng på bilen vid höga varv, över 5000varv gashänger den och gasar fullt i någon sekund sen släpper det. Har kollat fall spjället hänger och det gjorde det inte, smörjde även spjället. Har bytt alla vakumslangar m.m och detta hjälpte inte häller.
    Tomgången svindlar även mellan 1000-1500varv.
    Det kom bara en dag då jag startade bilen, så började den gashänga....
    Några idéer på vad jag skall kolla?
    Det gäller en ng900 94- 2,0T
    MvH
    //Amms
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Re: Gashäng på ng900....
    vajjern? testa smörja upp den kanske?
    Visby Gotland
    Tomgångsmotorn,rengör och kolla även dom slangarna klokt. Om det inte blir bättre så byt motorn.
    /M
    Akta skinnet!
    okt 2008
    Vänersborg
    Blev något fel här.
    //Amms
    okt 2008
    Vänersborg
    Blev något fel här.
    //Amms
    okt 2008
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Amms
    Citat Ursprungligen postat av saab_xturbo
    Viren hänger sig inte...
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    /M
    Jag har även kollat tomgångsmotorn, och smörjde, men jag blev inte mycket klokare på de...
    Byt motor?
    Bara för att den gashänger och har svindlande tomgång...
    //Amms
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Byt motor?
    Jag är tämligen säker på att han menar tomgångsmotorn
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    låter ju som tomgångsmotor som du beskrev nu med svindlande tomgång...
    okt 2008
    Vänersborg
    Ok, Jag skall prova en tomgångsmotor som jag vet fungerar korrekt senare idag. Så återkommer jag.
    Tack för alla svar!
    //Amms
    okt 2008
    Vänersborg
    Felet löst!
    Var ett VÄLDIGT simpelt fel.
    Fick se att tomgångs motorn att åt fel håll!
    Så, det var bara att skruva loss den och vända på den, och nu går den som en klocka!
    Tack för allas tips och idéer om vad det kunde vara!!!
    MvH
    //Amms
  1. Gashäng ibland OG9-5 B2x5
    Av Roadman1994 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2022-04-27, 21:18
  2. [LÖST] Funkar NG900 2,0t -97 motor till min NG900 2,0t -95
    Av SaabXXXTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 01:43
