Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Startar ej ibland, Saab 9-5 Aero -04.
    Trestad
    Det händer ibland att bilen inte startar, senast idag. Jag var iväg till en affär, ställde bilen och gick in, kom ut några minuter senare och bilen ville ej starta. Det konstiga är att om jag sprutar in startgas precis innan gasspjället så startar bilen efter några sekunder. Vad är det som felar tror ni?
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    aug 2005
    Re: Startar ej ibland, Saab 9-5 Aero -04.
    Symtomerna låter precis som trasig vevaxelgivare, men att den startar när du sprutar in startgas låter som att soppapumpen inte riktigt vill.
    Opel Astra J OPC 2012
    Trestad
    Vevaxelgivaren säger du. Men det är ju konstigt att den startar så fort jag sprutar in startgas. Nästa gång detta händer så ska jag nog kolla om pumpen pumpar som den ska. Verkar ju vara något med att den inte får bränsle eftersom den startar på startgasen.
    Jocke
    Trestad
    Nu har jag något annat problem med bilen. Idag när jag körde motorvägsfart i ca 10mil så ryckte den till några gånger, inte mycket men det kändes.. På vägen hem så tändes motorlampan.
    Enligt SID så finns det en felkod. Jag ska se om jag hinner kolla detta imorgon.
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Låter som DI, min gjorde så i somras.
    Trestad
    Jag har en DI liggandes så jag får prova den och se om det blir någon skillnad.
    jocke
    Trestad
    Jag har läst ut felkoden idag och fick fram att: vevaxelgivare felaktig funktion. Så det blir väl till att byta givare.
    Jocke
    maj 2016
    Hej, jag har liknande problem, den startar på startgas , men inte utan, har bytt tändkasset, bränslepump , tändstift, LMM, vevaxelgivare, men trots detta ingen framgång, jag har försökt men inga felkoder, har konstaterat att bränsle kommer fram , och stiften är blöta men inget mer händer.
    Jag hoppas någon kan ge mig tips på hur jag ska gå till väga med detta problem
    Välkommen till STCS SaabLeffe
    Det låter ju onekligen som ett bränslefel eftersom det startar på startgas.
    Hur har felet uppkommit?
    Antar att även du har en 9-5'a?
    Kontrollerat jordning? Det finns en som ofta ställer till det och den sitter vid termostaten.
    Var i landet finns du? Och vad har du försökt läsa felkoder med?
    maj 2016
    Jo det är en 9-5a 00, det är ju så att soppa kommer till stiften och dom var verkligen blöta när vi kollade , vet ej vad den leksaken heter då farsan grejade med det undertiden jag jobbade, och det är ju som du säger att något med bränslet verkar ju skumt men pumpen pumpar fram det som den ska så hur ska man kunna veta vart soppan ställer till det isf? Jag befinner mig i Småland, och hur felet uppstod vet jag inte då den en dag bara inte ville starta
    Och tändkassetten är garanterat original? Info om TK
    Det är mycket viktigt men att den går på gas förbryllar mig.
    Att stiften blir blöta indikerar ju att den inte tänder.
  1. [LÖST] Startar ibland inte och ibland går den bra OG9-5 B2x5
    Av oollaa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-01, 01:06
  2. Saab 9000 aero 94 startar inte, bara ibland
    Av zwich i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-11-26, 13:16
  3. [LÖST] Intermitent startproblem 9000 2,0T -88
    Av helsing i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 01:05
