Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: trionic 7 på kort motor från -95?
    hoj, tänkte kolla om någon vet om de är mycket jobb att montera trionic 7 på en kort motor från en 9000 2,3t -95?
    Eller är det lättare att konvertera om till trionic 5 i bilen de ska in i?
    De är en 9000 cse -93 med sugmotor.
    Mvh kim
    Re: trionic 7 på kort motor från -95?
    Varför vill du ens byta ut det som sitter där? Särskilt på en sugmotor?
    har ju en kabelhärva till motorn från en 2,3t med trionic 7, är det bara att hänga dit motorn då med andra ord? och byta boxarna?
    glömde skriva att det är en 2,3t kort motorn som ska i
    Vet inte om jag har fattat frågan rätt,men är det en T5 maskin som ska konverteras om till T7 eller är det en 2,3 T7 maskin som ska i ??
    Ska T7 funka så måste den motorn vara ganska kpl (spjällhus mm )+vet inte om man kan få igång motorn utan Twice/MUI......??
    Mvh Robban
    Bygger Corsaab b204 t
    de är en t5 maskin som ska ner i en bil som har t7 maskin, om det är enklare att byta ut elsystemet eller om de går att köra t5 motorn med t7
    Citat Ursprungligen postat av klracing
    Mvh kim
    Hur många motorer och bilar handlar det om egentligen?
    2 bilar, en 9000 cse 2,3t -95 och en 9000 cse 2,3i -93, de från -95an ska ner i -93an
    Kanske en avvikelse från ämnet om styrsystem men hur ska du få kortmotorn att passa i en bil där det suttit långmotor och -låda?
    går det inte om man byter framvagnsbalken?
    apr 2003
    Kyrkhult
    alltså t7 motorstryning ska på en motor från 95 och sen ska denna ner i en 93a som inte haft turbo ens en gång?
    Då behöver du som nån skrev ALLT från t7 motorn,... spjällhus o hela faderullan och säkert lite fler boxar..o jag vet inte men synkning med, siddisplay från t7, absgivare o allt annat meck i elsystemet?
    så enklast är väl här att säga stopp!
    Men allting går ju om man bara vill
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Så det blir enklare att konvertera till t5 i bilen med t7 eller?
    apr 2007
    Gävle
    öh
    mar 2008
    Nyköping
    Menar du rätt?
    T7 sitter i 9-5 och og9-3
    Ingen 9000 har ett T7 system orginal.
    Jag har dysss... dissle... dsleex.... ähh vafan läs och skrivsvårigheter.
    sep 2007
    Falun
    Som jag har förstått är det enbart 9000-bilar du jobbar med.
    De har enbart haft LH och T5. (V6:orna hade Motronic) Men aldrig T7.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
  1. Vilken motor, lång el kort? CS 2.3E Cd65U från 9000- 94
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-12, 10:13
  2. Motorbyte 9000 2,3t lång- till kortmotor
    Av Tommy 99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-13, 10:11
  3. kort motor i og 900?!
    Av jörgen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 07:55
  4. 2.3 Vev från en långmotor i en kort motor ?
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-21, 22:23
