Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Missljud bakom mittkonsol Saab 9000
    mar 2010
    Startade bilen i morse o trodde att kupéfläkten sjöng på sista versen men, efter att jag lyssnat lite mera noggrant visade det sig att oljudet ligger någonstans bakom mittkonsolen. Ljudet finns bakom klockan,,,AC-panelen... Ett ganska skarpt durrande ljud. Om man slår lite försiktigt ovanpå instrumentbrädan eller på sidan av konsolen (under tändningslåset) försvinner ljudet, dock inte helt. Ett litet dovd ljud hörs fortfarande och det hörs även när jag stänger av bilen helt!! Är det någon som kan tänkas ha någon aning om vad detta ljud kommer i från?
    (Saab 9000 CSE 2.3 Turbo -94)
    Tack på förhand!
    //Lasse
    SAAB 9000 CSE 2.3 Turbo -94
    mar 2010
    Björklinge
    Re: Missljud bakom mittkonsol Saab 9000
    Sitter en sensor som känner av kupévärmen som har en fläkt som brukar börja låta, framförallt när bilen är kall.
    Den sitter bredvid knapparna till stolsvärmen, ett litet runt galler sitter framför. Det sitter alltså en liten fläkt bakom som suger in luften. Kan testa att blåsa lite med tryckluft in genom gallret men det är bara en temporär lösning..
    Mvh Jonas J
    Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
    Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
    mar 2010
    Citat Ursprungligen postat av jojride
    Aha!! Kanon!! Ska testa med lite tryckluft så får jag se vad som händer. En sånn där liten sak,, är det nånn dyr historia om man tvingas köpa en ny? Finns bara på Saab eller?
    Tusen Tack för hjälpen iaf. Uppskattas!!
    //Lasse
    mar 2010
    Björklinge
    över tusenlappen på saab
    annars skroten, sitter samma sak i 900/9-3
    Mvh Jonas J
    mar 2010
    Ok! Återigen - Tusen Tack för hjälpen!
    //Lasse
    Sök på "klarinettfett" så hittar du flera tips kring detta.
    sep 2009
    Hade samma problem, tog loss ACC konsollen. Blev istället ett pipande ljud. Sedan tillbaka till det första ljudet. Efter att jag inte kört bilen på ett par dagar så var det borta.
    När detta hände så var det runt 10 minusgrader ute.
    9-3 Aero Salomon -02
  1. [LÖST] Störande fläktljud från Denso navigatorn OG9-5
    Av TrumJalle i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2020-02-26, 18:10
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-05-28, 02:16
  3. Samma vxl mittkonsol på Saab 9-5 man o aut?
    Av -Rickard- i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-07-20, 12:27
  4. [LÖST] Hur byta lampa i mittkonsol 9000 autlåda?
    Av sa22 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-10, 08:58
  5. Myten bakom kupéfläkten SAAB 9000
    Av delta99 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-09, 10:08
