Det gäller en saab 900ng 94-
Först starta den, och sedan satte jag på avgasröret och skulle köra ut den ur garaget, men då ville den inte starta längre?
Det bara tickade när jag försökte starta?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
//Amms
Du ger väldigt lite information om din egen felsökning. Har du några egna idéer? Har du kollat att du har spänning i batteriet? Är batteriet inkopplat? Lyser instrumentpanelsbelysningen? Var tickar det ifrån när du vrider runt nyckeln? Försök förklara vad du har kollat.
//Jens
Ursprungligen postat av jensii
Förlåt,
Jag har inga egna idéer om vad det kan vara... Skall vara spänning i batteriet, För det funkade 2timmar innan
Klart batteriet var i kopplat, Allt i bilen lyser och fungerar, men det tickade bara ifrån motorrummet. Vart svårt och kolla vart ljudet kom ifrån när jag satt i bilen.
MvH
//Amms
För att uteslutna allt. Kanske så att du har startspärr och att den har gått in. Testa låsa för att sedan låsa upp.
EtZi11
Ursprungligen postat av EtZi11
Där sa du något! Skall pröva detta!
Edit: Felet löst bilen starta! Var bara och låsa och låsa upp så startspärren slog av.
//Amms
