Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Behöver hjälp med felkod 1 - 11!
    Har problem med att det värmer på för fullt på passagerar sidan, det enda man kan göra för att minska värmen är att sätta ner båda på LO, så fort man ställer upp till 15 grader så blir det jätte varmt.
    Hur fixar man problemet eller finns det bilder som visar vad man ska kolla på?
    Har sökt som en idiot i forumet men tyvärr inte hittat något.
    Mvh Martin
    nov 2003
    Sundsvall
    Re: Behöver hjälp med felkod 1 - 11!
    okt 2008
    karlskrona
    fel kod 11 finns inte med på den listan tyvärr jag sj hade den på min 9-5 och var en motor som va kass men rekommendera ändå att åka och läsa ur felkorden.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av klimpan
    Skit i listan i första inlägget.... läs i tråden igen så ser du att jag beskriver i det andra inlägget i tråden exakt vad felkod 11 betyder & hur det ska repareras & med vad!
    Länk till mitt inlägg... viewtopic.php?p=1736132#p1736132
    Nu har jag fixat felkod 1 -11! Men fick felkod 1 - 10 istället, motorn snurrade men hade ingen kontakt med dom små dreven.
    När jag kör själv testet auto + off så rör sig alla delar men ändå kommer 1 -10 upp? Varför?
    Kristianstad
    Felkod 10 betyder att stegmotorn till luftblandningsjället på höger sida kärvar!
    Så du har fortfarande något som strular i den motorn du haft nere & grejat med!
    Antar ju att detta gäller en 9-5 eftersom du trots allt fick hjälp av mitt inlägg, men skriv gärna vilken bil & årsmodell när du ställer frågor, kan bli svårt att ge korrekta svar annars!
    hej
    jag har en 9-5a -01, men då får jag räkna med att byta motorn inom kort tid, får nu rör det ju i alla fall på sig.
    tack för hjälpen
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Aero-Martin
    hej
    tack för hjälpen
    Testa att smörja lite, min har också trilskats lite, visserligen motorn till luftfördelningen men jag gav dreven några droppar med olja sen har den funkat, värt att testa innan du köper ny då den trots alt kostar en tusenlapp!
    Bra ide, får göra det, se om det löser sig.
    tack!
    Nu är felkoderna borta, hade tydligen inte tryckt in staget tillräckligt bra så det tog emot längst upp, därav felkod 1 - 10.
    Klantigt men skönt att det löste sig.
    okt 2008
    karlskrona
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    sorry trodde du menade länken i den tråden.
  1. Byta till Trionic i OG900
    Av tummen87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 69
    Senaste inlägg: 2015-08-21, 02:27
  2. acc felkod 13 senare 14 behöver lite hjälp (Fixat)
    Av Toastmaster i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-16, 22:39
